Bassen forsvinner!
Når jeg spiller musikk, etter en liten stund forsvinner bassen, sånn etter 10 min ca (dette kan variere dag til dag). Når jeg skrur spilleren av og på, skjer det akkurat det samme. Alt er koblet riktig, forsterkeren blir ikke varm, ingen løse ledninger, har hatt dette oppsettet snart et år uten problemer i bilen min, og 2 år i forrige bil. Bare nå i det sisten den har begynt å "skru" seg av!
Kan det være at elementet mitt gått? Elementet føles hardere å "trykke" inn nå enn tidligere!
Noen som har vært borti det samme?
Elementet ditt er i orden hvis det spiller.
Er nok jord som er problemet ditt. Det kan være i motorrom, eller ved forsterker.
Rart at det er jord, for jeg har koblet forsterkeren direkte på batteriet, har batteriet baki. Men i går døde spilleren også, så tror (håper) det kan være problemet. Alt av strøm er som det skal, både inn på spilleren og inn i forsterkeren
Noen steder sier at en skal koble på batteriet, men forsøk med et annet jordingspunkt?
Jeg har aldri brukt batteriet som jordingspunkt. Foretrekker å bruke en solid skrue på bart metall med en diger skive på feks.
Har ikke testet dette, men skal teste bassern på forsterkeren til en kompis etterpå i dag, da finner jeg ut litt mer..
Tykke kabler har du?
Hvordan står det til med kabler i motorrom?
Det er misforstått at det er batteri som lager strøm i bilen, det er dynamo som genererer strøm. Hvis dynamo er dårlig/sliten, eller har dårlig kontakt med batteri(er) så blir det dårlig med strøm(underforstått; også jord).
Tykke kabler i motorrom er viktig.
Batteriet bak, har du jordet det godt i karosseri? Et godt sted å jorde vil si et sted der det er tykt metall. Husk at mange karosseri er limt, og lim leder dårlig. Lakk leder også dårlig med strøm, du har pusset godt på jordingspunkt?
Er fint om du har jordet batteriet skikkelig, og brukt jord fra batteri til forsterker. Da går kun ladestrøm i karosseri. Jord gjerne også spiller på samme sted som forsterker. Da ungår du forskjellig spenningspotensiale, da spiller og forsterker er "koblet sammen" via signalkabel. Mange opplever brente jordingsbaner når de ikke har god nok jord på spiller/forsterker.
Jeg har batteri festet baki originalt, så jording til batteri er ikke noe problem. Jeg har ganske tykke kabler, 15mm2. Dynamoen skal heller ikke være noe problem på en bil som er 4 år gammel.
Jeg testet nettopp bassen i bilen til en kompis, og den fungerte helt fint. Da er det nok spillern min det er noe galt med.
