Under door lighting retrofit E39, takk for hjelpen!
Ok. Så da må jeg enten programere GM, eller trekke fra taklys? Da er det vell billigere å trekke fra taklys?
Okay :) Takker for svar alle sammen :) Hvilke ledninger er å anbefale? 0,75mm2? Så finne jordningspunkt inne i døren?
Takker for alle svar her! Hjalp meg veldig med arbeidet!
Resultat:
Men fy faen for et makk! 8 timer med kuking å prøve å oppføre seg som et slangemenneske for å ordne ledningene!
Resultat:
Kjempe bra! :D . Du kan kople 12v+ (fra denne entringslampen ) til denne ekstra led lys (du limer på deksel) på pedalsområde. Det blir kjempebra om vinteren. Jeg har installert denne på min bil.
http://www.ebay.com/itm/LED-WHITE-2X-12 ... 519b8c747d
Her er fra min bil:
Har mye led strips liggende enda, så blir nok der med :) Men lyser VELDIG bra inn når det er mørkt ute.. Så entringsbelysning trenger jeg ikke derrifra tror jeg.. :) Men skal koble om i bagasjeluken når jeg finner ut hva som er feilen der, men takk for tipset :) Tar gjerne imot flere gode tips :) Blir nok å legge led strips i dørhåndtaket utvendig med etter hvert, men blir ikke med det første...
EDIT: som jeg nå ser at du har en veldig bra DIY til! :)
Hva er feilen med bagasjen?? er det lys??? hvis det er det, så søker du om du har ødelagt ledning mellom bagasjelokk og bilen. Det gjald på min bil også. Jeg fikk ikke lys på skilt og inni bagasjerom.
Håper litt på at problemet er at jeg ikke har den opnings motoren(den som opned bagasjerommet fra nøkkel eller knapp inne i bilen)..
