kan det bli VÆRRE?????
Hvis du mekker litt selv kan du jo bare prøve å skifte pakning uten planing eller testing. Pakningen var jo ganske rimelig så du taper lite om det slår feil da.
  • Svar 30
  • Visninger 2.4k
tenkte jeg skulle prøve dette, får bare håpe at det er topp pakning [-o<
Nei man MÅ ikke plane om man tar av toppen. Få den sjekket av proffe folk med en rettholt, det pleier å være gratis. Sjekk også etter sprekker i toppen. Har den ikke sprekker og er rett og du kan se hvor topppakningen eventuelt er gåen så er det stor sannsynlighet for at motoren vil fungere fint med ny pakning, forutsett at du gjør en god jobb.
Tror det er billigere for deg å skifte hele motoren enn å slipe topp og skifte pakning.
Du har også en risiko for at toppen er sprukket og det merkes ikke uten en trykktest som koster penger.
m42b18 motor får du rimelig.
Kan samtidig sette inn M43 som gir deg 136 hk. Men det blir nok en dyrere motor da.
Hao hvor får du 136 hk fra M43 ?
M43B16 [rediger]
M43B16 har et sylindervolum på 1.6 liter (1 596 ccm) og leverer en effekt på 75 kW (102 hk) og 150 Nm (111 ft-lbf).
Brukt i:
1993-1999 E36 316i
1998-2002 E46 3-serie
M43B18 [rediger]
M43B18 har et sylindervolum på 1.8 liter (1 796 ccm) og leverer en effekt på 85 kW (115 hk) og 168 Nm (124 ft-lbf).
Brukt i:
1992-1995.5 E36 318i
1994-1996 E34 518i
1995-2001 E36 Z3 1.8
M43B19 [rediger]
M43B19 var den største motoren i serien med et sylindervolum på 1.9 liter (1 895 ccm). Den leverer en effekt på 87 kW (117 hk) og 180 Nm (133 ft-lbf) eller 78 kW (103 hk) og 165 Nm (122 ft-lbf).
Brukt i:
87 kW (117 hk) og 180 N·m (133 ft·lbf) -2001 E46 318i/318Ci
1998-2001 E36 Z3 1.8/Z3 1.9i
77 kW (103 hk) og 165 N·m (122 ft·lbf) 1999-2000 E36 316i compact
1998-2001 E46 316i
:oops:
Sorry! Tuller fælt nå.
Mente selvfølgelig M42
Regna med det,men måtte bare høre :)
Beklager for OT spaix.
går helt bra vettu :)! tråden er egentlig ferdig, bytter heller motor, bedre å lettere! :P
jeg har en del m42b18 deler liggende:-) vasket i delevasker. komplett topp har jeg liggende og :-) veit den er bra for kjørte med den til jeg fikk rådebank.. så toppen er fin.
men når man tar av toppen må mann plana uansett? evt pris på toppen? er komplett med kammer osv osv?
jeg har alt.. man må ikke plane toppen for det om den er tatt av. er er fordel og ikke kjøre det. topp pakningen hadde ikke ryki på motoren så den er fin den . vil ha bud da jeg ikke helt veit hva jeg får for den.
Du vet kanskje at det kan være veldig vanskelig å se om toppakningen har vært lekk?
Nesten så du må bruke lupe og se etter noe mørkere parti mellom kjølekanal og sylinder og begge sider av pakningen, og både topp og blokk.
jeg hadde ikke noe problemer med den ellers.. og har byttet topp pakning på noe motorer før..så veit det kan være utrolig lite.. men denne så strøken ut :-)
