jojr Skrevet September 24, 2011 Skrevet September 24, 2011 Jeg byttet veivhusventil + slanger på min E39 m52B20, det var veldig mye klumper og dritt i slanger og rør. Åpnet den gamle ventilen hvor det var en del tørr olje på veggene. Men jeg ville tro at det skulle være en del våt(flytende) olje i ventilen men den var helt tørr som sagt. Er ikke funksjonen med denne at det skal komme damp fra toppen og inn i denne slik at det renner tilbake ned i bunnpannen. eller skal det være tørt der. Kan det eventuelt være tett et sted under topp lokket slik at det ikke blåses noe ut i røret ned til ventilen? Jeg byttet ventil pga høyt oljeforbruk og av og til røyk fra eksos ved pådrag, akkurat som det av og til har vært noe som har åpnet seg og blåst ut. Vet ikke om oljeforbruket har gått ned enda men håper det. Byttet også plugger men det virket ikke som de var plaget med olje, Noen som kan forklare litt rundt dette og hvilken funksjon ventilen har.
pedro Skrevet September 25, 2011 Skrevet September 25, 2011 Google eller diylinker Utligner trykket mellom topp og bunn for å hindre overtrykk Er veivhusventilasjonen eller noen av rørene/ peilepinnen(OBS) tett vil dette ikke fungere og du vil få ulike ¨symptomer" som feil på autokasse, turbo, svart røyk og ikke minst trykk i toppen. google en diy på din bil M52? og les deg opp der Jeg hadde MASSE trøbbel med vcv pga at DUSTENE på Egil Stenshagen sa at den ikke trengtes å byttes Det samme med oljen på automatkassen min. Gode råd på søk eller google Lykke til P
jojr Skrevet September 25, 2011 Forfatter Skrevet September 25, 2011 Ja jeg søkte litt men fant lite om hvordan den oppførte seg, og ut i fra hva jeg har forstått skal det være våt olje i ventilen og ikkje helt tørt som i min som jeg byttet
pedro Skrevet September 26, 2011 Skrevet September 26, 2011 Ja Er det tørt kan du som jeg sa ha en blokkering ett eller annet sted Skal gå "LITT" frisk olje(damp) der, men ikke mye. P
jojr Skrevet September 27, 2011 Forfatter Skrevet September 27, 2011 Men har du noen IDE om det er noe sted det kan bli tett under topplokket slik at problemet ligger før noe kommer ut i ventilsystemet
