kimmen1990 Skrevet September 30, 2011 Skrevet September 30, 2011 Har en ulyd i bilen min når den står i ro, og når den går på tomgang. Den kommer egentlig mest fram når du skal løse bilen i første gir, og du bruker normalt med omdreining/gass. Høres nesten ut som det er noe som tar borti en plass. Som om det skulle være en reim f.eks som tok borti et plast deksel mens den gikk rundt! Men er ikke noe som tar borti. Det har jeg sjekket grundig. Når motoren er varm hører du ikke lyden på tomgang, men du hører den med en gang når du skal løse bilen. Og viss du løser bilen uten gass kommer det en slags form for pipelyd!!! Noen tips/ ideer om hva dette kan være ???
JENSSEN Skrevet Oktober 1, 2011 Skrevet Oktober 1, 2011 det er umulig å svare på egentlig! må si hvor lyden kommer fra, høy/lav, løser bilen??(igangkjøring, bruk av clutch???) om lyden er høy, prøv å ta opp lyden. eneste jeg kan si, utløserlager i gearkassa, som sagt, aner jeg ikke:S
