Vann i varmeapparatet! Noen forslag?
Hei
Har en 92 mod 320 e36 coupe.
For noen månder siden begynte det plutselig å minke veldig fort på kjølevannet i radiatoren. Har finni ut at en del av vannet går inn i varmeapparatet og renner ned på beina mine i svinger osv. Lekker nok til at jeg må hvertfall fylle vann vær 4 dag.
Noen som har no forslag til hva som kan forusake dette og evt hvordan jeg kan få fiksa dette?
Takk :)
Du har lekkasje i varmapparatregisteret.
Sitter foran/under CD spiller.
Her ser du 3 ulike typer av de.
Du må se etter hvilken en du har.
Når du skifter så husk at matta i golvet er gjennomtrekt av kjøleveske så du må sikkert bruke 2-3 døgn for å tørke den(5 cm tykk)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... den_cable/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... r_siemens/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ator_behr/
Jeg hadde samme problem på en 325 jeg hadde, der var det o-ringene mellom rørene som går gjennom torpedoveggen og inn på varmeapparatregisteret som var problemet. Ta ned sparkedekslet på førersiden så ser du fort hvor det er vått henne :)
