torko Skrevet Oktober 1, 2011 Skrevet Oktober 1, 2011 hvorfor blir bilen min varm ? lurer på om jeg har feilkoblet kjølesustemet:S jeg har to tykke slanger som går fra radiator en oppe og en nede.... den slangen som står nede blir aldri varm... ikke i det hele tatt. ? hva kan være feil 87 modell 325
Concep Skrevet Oktober 1, 2011 Skrevet Oktober 1, 2011 Da sirkulerer ikke vannet. 3 muligheter på hva dette kan være : 1: Vannpumpa di er gåen 2: termostaten åpner ikke 3: Tett kjølesystem
torko Skrevet Oktober 1, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2011 vannpumpa og termostaten er ny... da gjenstår det verste.... hvorfor sirkulerer den ikke... kan ikke tenke meg noe som er tett. har hatt alt fra hverandre ved motorbyttet og alt virket tiol å være i orden.... faen så rart...
KalMar Skrevet Oktober 1, 2011 Skrevet Oktober 1, 2011 Det kan jo også være at du har luft i systemet som gjør at kjølesystemet blir "tett" pga luftlommer. Prøv å sett bilen med snuten oppover en slak bakke, ha varmeaparattet på full varme og la motoren svive på ca 2000rpm men du klemmer litt på slangene for å hjelpe luften ut av systemet.
FTE Skrevet Oktober 2, 2011 Skrevet Oktober 2, 2011 Løsne samtidig på lufteskruen på toppen av termostathuset, slik at du slipper ut luften som evt befinner seg i systemet.
torko Skrevet Oktober 2, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2011 takk for svar.. skal prøve meg mere fram... begynner å bli rimlig lei nå!!
torko Skrevet Oktober 2, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2011 ... da trooor jeg at jeg har løst problemet... tok ut den nye termostaten jeg kjøpte på schmiedmann og sammenliknet den med min gamle jeg hadde tatt vare på, og daa fant jeg ut av at den "nye" var litt kortere i stussen enn min gamle. satte den gamle i og lot bilen gå på tomgang i over 15 - 20 min da var tempen grei. så lukket jeg igjen lokket på ekspansjonsoontanken og lukket vifta i cupe, da steg den plutselig litt, men dA jeg slo på vifta igjen holdt den seg like under 90 i 10 min til... og da strømmet det varme hele tiden. lekte litt med vifte med tanke på at jeg bytta mellom kaldt og varmt forskjellige grader osv. alt virket greit... så håpeer det da er greit, men det får tiden vise;)
