Hei :)
Problemene gjelder en E36 316i 98mod
Har i det siste hatt problemer med at interiøret i døren på sjåfør siden alltid spretter 3cm ut av festene vær gong jeg lukker døren.
Noen som vet hvordan man "åpner" / tar av hele interiøret uten å ødelegge noe?
Samtidig detter ut dekslet rundt døråpneren på sjåfør siden men går ut i fra dette er et problem som er knyttet til interiøret som detter ut.
Og til sist, noen som vet hvordan man åpner "Dashbordet" slik at man har tilgang til å skifte lyspærer til speedometeret?
bak "håndtaket" du holder i når du lukker opp / igjen døra er det to svarte plast deksler om jeg kan kalle det det,
disse vipper du ut, bak der er det to torx skruer, t15 eller noe om jeg ikke husker feil.
skru ut disse,
så er det bare dra det forsiktig rett ut nede,
så må du gjøre det samme oppe, men her må du være forsiktig så du ikke knekker den ene lista som dørtrekket er limt i,
(disse knekker nesten uansett) har ikke så mye og si da det bare er og lime den på igjen,
veldig enkelt i grunn, så er det bare og bytte klips til krampa tar det, koster typ 2 kr på koed stykke.
Speedometeret er festet i to stk torx i toppen av spedo.
For å lettere få ut spedo anbefaler jeg å skru ut lysbryteren til hovedlyset (en skrue på undersiden), så kan du ta inn hånda å dytte ut spedo bakfra.
Kjempe!
Dette skal prøves 8)
trenger bare skru ut de to torx skruene speedon er festet med oppe, og så tar du ett flattjern og presser pent i mellom oppe, så er det bare dra det rett ut :)
lettere og komme til om du tar av rattet forøvrig :)
