startproblem etter motorbytte i e46 (316-318)
Hei, klør meg færlt i hodet om dagen, og det er ikke lus..... (trur jeg)
Har bytta motor i en `00 e46 316i, over til en `01 318i motor.
Montert alt med den gamle hjernen, og alt skal være riktig, men den bare snurrer og snurrer uten at bakhjula spinner....
Får ikke gnist på plugga, og tempmåleren går plutselig opp til max, uten at bilen har startet, og "støvsugeren" plutselig starter.... Hva kan være problemet? alt ser ut til å være HELT likt.
Noen som har vært borti samme problem, og vil hjelpe en snart hårløs stakkar!? :D
Mvh, Kristian Rudi
Bruker du hjerne, ews boks og alt fra den 318 du tok motor fra?
Hvilken motorkode har den nye motoren? Hvis du har fått inn N42 motor og hadde M43TUB19 fra før så kommer ikke dette til å funke mtp at det to forskjelleige motorstyringer.
Begge motorene er m43.
Ja men 316 har en annen kam og litt slikt enn 318 og det er annet map på hjernen. Du må ha nøkkel, hjerne, LCM, instrument, og ews boks fra 318 bilen du gitt.
evt så må du kode om hjernen din fra 316 til 318 software.
vill det fungere å skifte hele lednigsnettet fra 316 motoren over til 318 motoren, så kun det mekaniske er 318?
Eventuelt om den da vill gå dårligere bare, men for å få den til å starte?
Vil ikke hjelpe. Men den skulle startet og sviva fint med 316 hjernen , så misstenker noe annet gæli i grunn. Og å kode om ews med bmw tester kan du glemme..det går ikke på denne type ews med Bmw sitt utstyr. Det de derimot kan gjøre er som sweet sier å legge inn 318 software. Du bruker lmm fra 318 og?
Edit: ser Lmm er samme delenummer. Da spiller det ingen rolle
Har gått over det meste av duppeditter, og det meste har samma delenummer...
Utifra det jeg har hørt ifra bavaria, er at det skal gå fint å butte mellom disse motorene. at eneste forskjellen ligger i kam osv (altså, kun mekaniske forskjeller, el-net osv skal være likt)
  • 4 months later...
