Sikringsboks e30
Noen som kan forklare meg hvordan jeg enklest mulig kan fjærne sikringsboksen ved dempertårnet på en e30 ? Skal få tatt rust under den og den står veldig i veien #-o
Skal du fjerne den helt er jeg redd du må ut med hele ledningsnettet gittt. Alle ledningene som går inn i den er jo fastlodda i kretskortet inni sikringsboksen. Hjelper det deg ikke om du bare får flytt den litt til sida for så å avdekke den så den ikke tar skade av sveisearbeide ditt?
Kan like greit ta den helt ut, skal lakkeres og isoleres på nytt innvendig seinere så blir hipp som happ igrunn :)
Da er det bare å begynne med å ta ut ledningsnettet:-) akkurat gjort samme jobben på min. Like greit også, da kan man ta litt vedlikehold og gjøre opp igjenn evnt dårlige kontaktpunkt.
Er nok kontakter som er klipt og jallakobla fra før av, så å klippe blir nok ikke tema :) Tar heller ut alt og isolerer og legger alt pent på plass der det hører hjemme ^^
Ja, på min var det satt inn defa alarm :shock:
De som drev å monterte det kan ikke akkurat kalle seg kyndige i faget, maken til ødelegging av ledningsnett skal du lete lenge etter :shock: Så har fjernet det styret og gjort opp igjenn hele nettet.
Ok, i see :)
Ja, var ikke helt galt, men sånn det var utført var å bli kvalm av #-o
  • 2 months later...
Hva ble konklusjonen her? vinterbilen min trenger -litt- sveis under sikringsboksen.. kunne man klippe løs på innsiden og få dratt den litt ut og til siden?
