BilBruker Skrevet Februar 28, 2012 Forfatter Skrevet Februar 28, 2012 Update: Gulv ferdig malt i sort, så sprayet litt over med bodyskydd (derfor det er matt de fleste steder) Begynt å montere luftekanaler, kabler og støydemping foran (pga asfalt matter er fjernet) Calippere foran shinet opp, ble veldig fornøyd. Alu.foring dreid for å erstatte venstre girkassepute, siden kassen står skeivt så måtte jeg bytte til noe høyere. Skal bytte denne ut med en ekte pute seinere bare jeg finner en som er lengre/høyere enn M20 puta. På bildet under ser dere aluforinga lakkert med bodyskydd, for å se ut som en ekte foring I tilfelle det skulle bli noe tull på godkjenning. Stabstaget er ferdig, ble kjempebra. Fikk hjelp til å få dreid en hylse som ble lagt inni røret, slipte vekk behandlinga på røret og slipte det rett. Ble så sveiset Alt takket være verdens snilleste fetter og dreiebenken/cnc-maskinen hans. Også de flinke sveisekarene på jobben hans Skiver foran og bak, før glassblåsing. -BilBruker
BilBruker Skrevet Februar 29, 2012 Forfatter Skrevet Februar 29, 2012 Var på bilopphuggeriet idag, fant denne radiatoren på en E36 cab. Passer denne i E30 med facelift braketter i bunn og andre plastfester i toppen? Litt forskjell.. Superartig overraskelse når jeg glassblåste den ene skiven bak.... Maskerte skiver foran og bak, og slang på sort varmebestandig lakk. Laget kjempekort bremserør til t-stykket, hele denne biten skal stå på første nippel fra BKF (til forhjulene). IX facelift bkf har bare to hull til bremserør, mens vanlig e30 har 3. -BilBruker
BilBruker Skrevet Mars 2, 2012 Forfatter Skrevet Mars 2, 2012 Fikk gjort litt igår: -Montert bremser foran -Montert ix facelift bremsekraftforsterkeren -80% ferdig med å legge ledningsnettet til motoren inntil torpedovegg -loddet ferdig alt under gulvteppe, dette kan nå legges på -montert girlink ++ Bildeupdate kommer snart!
Papperboy Skrevet Mars 2, 2012 Skrevet Mars 2, 2012 du står skikkelig på det er kjempe bra satser du på å få kjørt litt bane i år eller?
Steven Skrevet Mars 3, 2012 Skrevet Mars 3, 2012 Dette det veldig bra ut Følger med her ! Ser også at du sleit litt med plassering av bensinfilter. Men det står originalt på E30 festa til ramma i en brakett rett under bkfen.
S:M:G Skrevet Mars 3, 2012 Skrevet Mars 3, 2012 Jeg brukte den originale M50B20 plasseringa på bensinfilteret jeg, var en holder som satt skrudd i blokken nede ved starteren. Hadde ikke noe problemer med å få det til i allefall. Godt å se det kommer seg dette, eg likar...
S:M:G Skrevet Mars 3, 2012 Skrevet Mars 3, 2012 kult prosjekt stå på. tenkt og gjøre det samme en dag men. må bare ha litt penger først ser nesten alle her inne bruker m20 girkassa på m50 motor:P er det mye jobb og få inn m50 kassa eller siden det er få som gjør det? Je satt inn M50B20 med tilhørende kasse i min, dette passer rett i også mtp. mellomaksling , men er noe mer styr om du bruker M20 svinghjul. Det jeg måtte for å få brukt M20 svinghjul utenom de vanlige modsa var å finne en starter til M20 av den lille typen, demontere denne og sette over drev og delene i "aluminiumsdelen" av starteren inn i tilsvarende plass i starteren til M50, litt mikk men da passet det rett sammen i girkassen og svinghjul uten noe modding av noen fester.
BilBruker Skrevet Mars 6, 2012 Forfatter Skrevet Mars 6, 2012 du står skikkelig på det er kjempe bra satser du på å få kjørt litt bane i år eller? Må jo stå på Håper på å få kjørt litt til sommeren, men skal bli pappa så nå er første prioritet E30 Meet på Våler Dette det veldig bra ut Følger med her !Ser også at du sleit litt med plassering av bensinfilter. Men det står originalt på E30 festa til ramma i en brakett rett under bkfen. Takk, det forklarer litt Må følge med ja, blir artig fremover nå som det nærmer seg oppstart Bensinfilteret lå løst når jeg kjøpte bilen, men har montert BKF nå og plasseringen min fungerte fint. Jeg brukte den originale M50B20 plasseringa på bensinfilteret jeg, var en holder som satt skrudd i blokken nede ved starteren. Hadde ikke noe problemer med å få det til i allefall.Godt å se det kommer seg dette, eg likar... Ser nå at det muligens hadde fungert, jeg sleit med at filteret dunka borti styreleddet når det stod på sin originale plass. Takker for all hjelpen S:M:G Kjekt å ha deg i baklomma når jeg når en kneik Som jo er ofte ved mitt bygg, men det driver fortsatt å drar seg til kult prosjekt stå på. tenkt og gjøre det samme en dag men. må bare ha litt penger først ser nesten alle her inne bruker m20 girkassa på m50 motor:P er det mye jobb og få inn m50 kassa eller siden det er få som gjør det? Je satt inn M50B20 med tilhørende kasse i min, dette passer rett i også mtp. mellomaksling , men er noe mer styr om du bruker M20 svinghjul. Det jeg måtte for å få brukt M20 svinghjul utenom de vanlige modsa var å finne en starter til M20 av den lille typen, demontere denne og sette over drev og delene i "aluminiumsdelen" av starteren inn i tilsvarende plass i starteren til M50, litt mikk men da passet det rett sammen i girkassen og svinghjul uten noe modding av noen fester. Hehe, ikke alle som tør å åpne opp en starter for å fikle slik, det hadde jeg iallefall ikke gjort selv. Får fnatt av slike duppedingser som er kompakte med mye fjører og rart inni Bilde update kommer snart! Har gjort litt i det siste: -Bremserør og alt koblet opp, mangler bare calippere bak som er til glassblåsing. Samt skiva som mangler bak. -Hjerne, plussterminal og alt er koblet opp over hanskerommet. -Hanskerom satt sammen -Gummi montert rundt girstang -Mellomaksling på plass, må bare justeres litt -LMM og filter har fått festeanordning. -Og mer.. Idag skal nok eksosen på plass, teppe inn og ledningene til motoren festes ferdig. -BilBruker
BilBruker Skrevet Mars 6, 2012 Forfatter Skrevet Mars 6, 2012 Er VELDIG interessert i å bytte vekk Azev A felgene mine mot noen andre! Med eller uten dekk. Har lyst på skrudde felger, eller noe alá GS Silver Track. Azev'ene har alle kopper, låseskruer til koppene, nye dekk og er lakkert hvite. Mer kant bak, enn foran. Ta gjerne kontakt hvis du ikke bor for langt unna, og har noen kule felger å bytte bort. Mellomlegg på maks 1000kr KAN foregå fra min side men det kommer veldig ann på.
Papperboy Skrevet Mars 7, 2012 Skrevet Mars 7, 2012 du skal ikke prøve å starte den før du monterer alt sammen da alex
handsome Skrevet Mars 7, 2012 Skrevet Mars 7, 2012 Alex hva mer heter du? Holder du til i Hønefoss? Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
BilBruker Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Skrevet Mars 7, 2012 du skal ikke prøve å starte den før du monterer alt sammen da alex Skal prøve nå snart, må bare få koblet på mellomaksel/eksos/frontlykter først. Samt fikse det elektriske under rattet, har en defa alarm der som må kobles riktig. Radiatorfestet kom på billia idag, også må jeg bare skaffe coil og radiatorlokk Men innen midten av neste uke så er det oppstart! Alex hva mer heter du? Holder du til i Hønefoss?Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk Alexander Hellerud Update! -Teppe lagt i bilen -Tårnavstiver montert -Deksler montert i motorrommet. -Koblet opp motoren mot bilen med adapteret -Begynt å få orden på det elektriske rotet under rattet Sliter litt med kabelen ved diagnosestikket, den ene er jord, men er usikker på om den andre er pluss? Ellers, hvis noen har ettermontert DEFA på E30'n sin så ta kontakt -BilBruker
