Overoppheting e34
Hei. Jeg har et problem med at motoren på min 518i e34 går varm, har byttet termostat men hjalp kun litt på tiden før den ble varm igjen.
Noen forslag :?:
Gjelder dette når du kjører også? Eller når du står i ro?
Krymper det kjøleveske?
Koker den?
Har du varme i varmapparatet?
Koker den?
Jeg har kun prøvd på p-plassen. Kjølevæsken gikk fra full til nesten tom, så ja det krymper vesentlig. koker ikke men varmenåla går helt til toppen, jeg har da bare skrudd av tenningen. Det er varme.
Lurer på om jeg skal prøve å lufte, hvordan går jeg frem da? Noen gode tips og pekepinner her? :)
kan være vann pumpa di, eller luft i sytemet, prøvd å lufte den?
Ikke prøvd å lufte, noen gode råd på hvordan jeg skal gå frem da? :)
Renner vannet av da eller syns du det forsvinner likevel?
Er det litt grå olje under oljelokket?
Virker det som det bobler i kjøleveska før den er varm?
Kjølevæsken blir ikke borte etter jeg har fylt opp, ikke noe grå olje men ja det bobler som bare det.
Sånn som jeg legger sammen 2+2 virker det som om jeg burde lufte men jeg aner jo ikke hvordan dette skal gjøres #-o
Og hvis jeg må bytte vannpumpe, er det ikke like greit å bytte regreim da? Med mindre det er kjede på denne?
