har til tider litt problemer med starteren på min e34.
den kutter til tider når bilen skal starte etter 1-2 sec
får alltid start etter et par forsøk men da problemet kommer mer og mer spør jeg.
er ikke alltid dette skjer.
takker for svar :wink:
Billig å finne brukt på www.finndel.no, og tar en liten time å bytte :-)
Gjorde underverker på min i allefall!
En annen ting som kan gjøre underverker for mye rart, kan være å sjekke jordkabelen fra batteriet.
Jeg skiftet på min ettersom den var morken tvers gjennom isolasjonen hele veien fra batteri til blokk.
så litt på jordkabelen og den så ikke ut til og være i topp stand, små rifter osv så holder en liten knapp på denne inntil videre. skal få byttet denne i morgen.
kan ikke dette også skylles batteriet siden dette kom når vi ser på kaldere vær, da bil cd spilleren har begyndt og kutte ( slå seg av og på ) når volumet blir får høyt.
har ikke noe og si om bilen er på eller av på dette.
vis du har samme problem prøv først og bytt kabelen fra minus polen på batterie og ned til karoserie og kabelen fra karoserie og til blocka.
dette fikset flere problemer på min, og er gjort på 10-15 min ;)
du får kabler billig på biltema ;)
