RE: dårlig / død bensinpumpe ?
Hei
Fikk oppstartsproblemer med min 2006 e90 320si nå som det har blitt kaldere i været og vått. Det har tidligere også vært tidspunker hvor den har brukt veldig lang tid på å kynne motoren før den starter, men idag var det dødt. Starter funker, batteri har nok kapasitet. (har også prøvd med starthjelp) . Pluggene har gnist .
Det jeg lurte på da var om det muligens kan være bensinpumpe som har tatt kvelden eller er dårlig. Dette er jo et kjent problem fra enkelte bmw modeller. Spesielt hvis man kjører de ofte på lite bensin som visstnok skal stresse ? bensinpumpa og slite den ut fortere ... Men trodde dette problemet isolert sett kun skulle gjelde N54 motorer. Dette er jo en vanlig I4'er motor, muligens noen her vet hvilke type bensin pumpe som brukes på disse ?At det eventuelt er samme, regner med det er samme som vanlig 320 chassis.
Takker for svar
rettelse : var ikke bensinpumpa ... Tok den ut og testet denne .
Andre forslag ?=)
  • 1 year later...
Dette problemet har vi vært borti på fruens 2009-modell 316 og. Stenshagen skjønner ikke hva det kan være, så si i fra dersom noen finner ut av det ;)
