pris på bytting av topp pakning
cube
  • Svar 47
Noen alternative verksteder man kan sjekke med som kan ta en slik jobb?
Fikk vite av verkstedet at det manglet kompresjon på 2 sylindere og at her må det enten byttes topp pakning eller det kan faktisk være sprekk i toppen og at dette kommer til å koste 25 000,- i arbeidstimer. Men det er vell slik det er å eie eldre biler, alltid en risko for at noe går.
Kan være at det er sprekk i toppen, men den kan du få kjøpt brukt vanlig en (M50B20) til ca. 5000.-
Dette ser en ikke før toppen er av.
Hvis motoren er blitt kjørt veldig varm flere ganger er det stor sjanse for at den er sprukket.
Bilen har ikke blitt kjørt i mitt eie over 3000 rpm før oljetemp har fått rett over 90 grader.
Ved pådrag har bilen maks hatt ca 100-105 grader på oljen.
Termostaten har alltid vært stabil å pekt rett opp.
men uansett så må dette fikses :)
Hva i guds navn skal han med en M50B20 i en M3 3liter? :P
Har funnet brukt topp til S50B30 i god stand om det skulle være nødvendig :)
Da har du jo safet deg litt ivhertfall :)
Kjipt at dette skulle skje, har ikke du "nettopp" kjøpt bilen?
Kjøpte den i sommer så det er kjedelig. Var værst når jeg fikk telefon i dag fra verkstedet om feilen og at arbeidet koster så og så mye, men no har man innsett at man bare må få fikset det! Kjedelig med tanke på at det skjedde rett før vinterlagring også!
Pakning og bolter koster deg 1500
var stiv pris for 4-5 timers arbeid
Fikk beskjed om ca 20 timer arbeid og bytte topp pakning og evt topp samt topppakning.
Er det trygt å kjøre bilen hjem fra verkstedet ca 8km og få den i garasjen? Eller bør den helst slepes mens motoren er av?
jeg hadde ikke levert bilen inn for den prisen der. da er det bedre å gjøre det selv og så lærer du samtidig, eller prøve et annet sted.
Tenkte å høre på pris hos et mekonomen verksted her i tromsø i morgen da jeg ikke er noe mekaniker selv.
Skulle gjerne hatt mekaniker skills i slike situasjoner :)
