Lex-Talionis Skrevet Oktober 15, 2011 Skrevet Oktober 15, 2011 Hei. Skal bestille meg stempler på mål fra usa, og da trenger dem eksakte mål. Jeg har m21 diesel veiv, 135 mm råder og borringa mi blir 84,50 Er det noen som kan hjelpe meg med å finne mål til stemplene mine? Komp 8:1 eller 8,5:1? Takker for all hjelp. Mvh Espen
Lex-Talionis Skrevet Oktober 15, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2011 Lite aktivitet her nå altså :/ Noen som har peiling så hyl ut, driver å skal bestille stempler
Glenno Skrevet Oktober 16, 2011 Skrevet Oktober 16, 2011 prøvd søke på m20b27? Kan hende det finnes noen tråder her inne... Edit: eksempel viewtopic.php?f=1&t=179795
Lex-Talionis Skrevet Oktober 16, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2011 har søkt, men fant ikke det jeg lurte på
Lex-Talionis Skrevet Oktober 17, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2011 VIl det si at med m21 diesel veiv med slaglengde 81mm og 135mm råder så må bolten i stempel flyttes 6 mm lenger oppe? siden slaglengden på org veiva er 75 mm? Men hvordan skal høyde på stempel være for å få komp jeg vil ha? 8,5:1 er komp jeg er ute etter. Hjelp takk )
Ullsokk Skrevet Oktober 17, 2011 Skrevet Oktober 17, 2011 Kan du ikke snakke med de du skal bestille stempler av da ? Det gjorde jeg da jeg bestilte custom stempler. Oppga mål osv, så ordnet de resten.
Lex-Talionis Skrevet Oktober 17, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 17, 2011 Kan du ikke snakke med de du skal bestille stempler av da ? Det gjorde jeg da jeg bestilte custom stempler. Oppga mål osv, så ordnet de resten. Joda, kan prøve.. Men bestiller fra usa og jeg er ikke helt inn i hva alt heter på engelsk. derfor jeg tenkte det var lettest om jeg hadde målene
