Automatkase til e34 92 mod
Ønsker og kjøpe en Automatgirkasse til en E34 1992 Modell.
ZF 5HP18, om ej ikkje tek heilt feil :? (ZF 4HP18??)
Er interesert i ei girkasse som fungerer :)
Hei.
Du må skrive hvilken motor du har for at du skal få tak i riktig girkasse.
Jeg har liggende en girkasse fra en 1992 520IA uten Vanos. ZF 5 HP-18. Den fungerte helt fint til motor og girkasse ble byttet ut grunnet ombygging til større motor med manuell gir.
Prisen er 2.000 kr + eventuell frakt. Har farktavtale med Tollpst Globe med 50% rabatt.
Bor i Stavanger.
Hilsen Eirik. 92 22 65 44.
Hei.
De e en 520Ia M50 motor 24V
Med elektrisk knapp for sommer, vinter og økonomi.
Meina ej he 14 pin connektor, ikkje peilepinne.
kor longt he kassa gått? og er det med converter?
(de e til en kompiss av mej)
Kassen er kjørt 280.000 km, men var i bra stand og uten sluring da den ble tatt ut av bilen.
Girkassen selges inklusiv konverter. Disse kassene har ikke peilepinne.
Det skal være forskjell på girkassene med og uten Vanos, selv om de heter ZF 5 HP-18 begge to. De har forskjellige kontakter og en får problemer hvis en setter inn feil kasse.
Du finner ut om det er Vanos motor eller ikke ved å se på toppen på motoren. Hvis kanten på toppen er rett, er det ikke Vanos på motoren. Er det en "kul" som går ut på venstre side på toppen, er det vanos motor. Motorene uten Vanos ble laget opp til ca 08.1992. Men det kan være litt avvik.
Du må gjerne ta kontakt på 92 22 65 44 for mer info.
Eirik.
