Lufting av servo. (M52B28)
Korriger meg om jeg tar feil, men lufting skal gjøres med hjula over bakken, servolokket av, motoren gående, ratte fullt frem og tilbake noen ganger, og om oljenivået i beholder synker skal det etterfylles.
Jeg gjorde dette i noen minutter, men ser ikke ut til å ha hatt noe funksjon, jeg har hatt av begge slanger til servopumpa og latt olje renne ut grunnet motorskifte. Så det jeg lurer på, skal det bare rattes noen få ganger frem og tilbake eller pleier dette og ta sin tid? Når vet jeg om servopumpa er gåen? :P
samme om hjula står på bakken elle rikke. men anbefales over... er ikke mye som skal til for å lufte den.. 4-5 ganger frem og tilbake og du er ferdig.. så tror ikke du trenger bekymre deg =)
Kan vel heller aldri huske att jeg har luftet en servo. kjørt litt og etterfylt thats it. :-)
Servopumpa lager skikkelig dritt lyd om den er gåen. vertfall di jeg har opplevd. Når den blir belastet så hører man på den om den får ulyder. lykke til.
Pumpa mi lager ikke lyd i det hele :) har olje i systemet, og har luftet med å svinge att og fram i flere minutter så gjerne 20 ganger frem og tilbake vertfall.. ingen forskjell.
Jeg har måttet lage/skøyte ene slangen, da pumpa er fra e39 og ting ikke passa overens, men det er ingen lekkasjer, så tror ikke det skal ha noe å si. kan det være at slangen jeg har lagd til er for trang?
fyll opp reservoaret med riktig olje vri rattet i ende slag 2 ganger.
etter fyll olje
startbilen å vri rattet i ende slag 2 ganger
etter fyll olje.
Forresten, menst jeg rattet att og fram så sank oljenivå litt, så steig det igjen, om igjen og om igjen etter hvert som jeg rattet, kom ikke mange boblene opp
har kjørt noen dager uten servo nå:P har sjekket at det er olje i hele systemet så det vertfall er smurning.
Pumpa var montert på motoren når jeg kjøpte den, så under motorbyttet koblet jeg på slanger, fyllte ATF olje i beholderen og rattet noen ganger frem og tilbake for å smøre systemet litt. Så nå etter oppstart, når jeg skulle lufte servo, ser det ikke ut til at det gjør susen.
Forrige eier av motor hevder at pumpa fungerer, men jeg vet ikke hva jeg skal tro..
Får prøve å rense servosystem ved å blåse og/eller spyle gjennom pumpe og tannstang? har noen noe mening om det?
