Bromle Skrevet Oktober 23, 2011 Skrevet Oktober 23, 2011 Hei! Har en bmw e46 2002mod sedan Det har vært jevli vått vær i det siste og jeg har lagt merke til at det er ganske vått i dørken framme og bake på passasjersiden (helt tørt på førersiden framme og bake). Når jeg trykker ned med hånden kommer det bra med vann opp av trekket. Noen som har hatt samme problem? Hva kan det komme av? Jeg har saumfart pakninger osv rundt dørene og vinduene. Samt sett runt bakrute og framrute. Jeg kan ikke se noe plass der vann kan komme inn. Men er det mulig at det kan være noe under bilen det kommer av?
Klovny Skrevet Oktober 23, 2011 Skrevet Oktober 23, 2011 Hallo hadde samme problem på min E90, og der var det fuksperren bak dørtrekket som hadde løsnet. Teipet den fast igjen med ducktape og no er det tørt. Har hørt at dette er vanlig på E46 og. Mvh Kim
Bromle Skrevet Oktober 23, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2011 Okei. Får prøve å ta av trekke en dag da:) skader ikke å se om alt er som det skal være!
gullsakar Skrevet Oktober 23, 2011 Skrevet Oktober 23, 2011 veldig kjent problem ja.. har samme på min nå og fuktsperren har løsnet.. personlig ville jeg ikke bare tapet igjen men sette på ny limpakning eller fuge med ordentlig lim masse som feks tec 7.. fikset samme problem på passasjerdør foran å det stoppet lekkasje.. lykke til..
skogsland Skrevet Oktober 23, 2011 Skrevet Oktober 23, 2011 Hadde samme problem på den gamle audi a4en.. Da hadde jeg satt inn basskasse og fullt annlegg og trekte strømkabelen gjennom no andre ledninger gjennom torpedoveggen. når det da hadde regnet rant det vann inn under hanskerommet og ned i gulvet når jeg ga skikkelig gass (chippa 1.8t) og når jeg tok meg i skinnet for å sjekke det ut tok jeg ut batteriet og da var det et dreneringshull under batteriet som var tett av blader og driit. hakke peiling på om det er slik på bmw siden jeg ikke har hatt det på min nå men kanskje lurt å sjekke det og. men da rant ihvertfall vannet inn med strømkabelen siden jeg via ut en strømpesak på torpedoveggen. håper det ordner seg
Bromle Skrevet Oktober 23, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2011 takk for svar! Er vel et helvetes liv og få av di dørtrekkene?
gullsakar Skrevet Oktober 24, 2011 Skrevet Oktober 24, 2011 takk for svar!Er vel et helvetes liv og få av di dørtrekkene? hvis helvete er 5 skruer og noen klips så ja, da er det det..
Bromle Skrevet Oktober 24, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2011 ikke verre! Men hvordan er det nor det airbag? står den fast i dørtrekke? eller kan man ta av trekke uten å berøre airbagen?
gullsakar Skrevet Oktober 24, 2011 Skrevet Oktober 24, 2011 med airbag er det bare å være forsiktig.. gjerne koble av batteri før du går igang for å være sikker.. mener å huske jeg enten kobla ut airbagen ellers så var det såpass lang ledning at man kan leggen den litt vekk mens du jobber..
venture2076 Skrevet Oktober 24, 2011 Skrevet Oktober 24, 2011 Trakk kupevarmer ledninger gjennom torpedo veggen og da rant vannet inn der. Rant under teppet i kanaler foran og rant bak og samlet seg der. Måtte ta av teppet og ta ut dreneringspropper bak og ut rant vannet. Ergo, sjekk om alle gjennomføringer i torpedo'n er intakte.
Bromle Skrevet Oktober 25, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2011 Da har jeg demontert et dørtrekk bake. Såg at fuktsperren var fuget på plass fra førav men det var noen hull i den. så jeg har renjort og skal lime den på plass med teck 7. håper det blir gode greier. Det er vel bare å kobel ifra joringen på batterie nor jeg skal ta trekke framme med airbagen i?
gullsakar Skrevet Oktober 25, 2011 Skrevet Oktober 25, 2011 Da har jeg demontert et dørtrekk bake. Såg at fuktsperren var fuget på plass fra førav men det var noen hull i den. så jeg har renjort og skal lime den på plass med teck 7. håper det blir gode greier.Det er vel bare å kobel ifra joringen på batterie nor jeg skal ta trekke framme med airbagen i? Tec7 er knall.. Jeg tok strøm kabel av. Skader ikke no det..
Bromle Skrevet Oktober 26, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 26, 2011 Da har jeg demontert dørtrekke fremme også. (Gikk bare fint og ta av trekke utn å kobel av strømmen pga airbag). Har fått fuget på nytt rundt fuktsperren nu, Så tiden får vise om det blir bra. Har vorre på hau under panstret og sett om det kan komme inn vann der men alt såg faktisk veldig bra ut der.
gullsakar Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 Fått stoppa lekkasjen?? Tørket du ut av bilen? jeg fiksa på mine fuktsperrer idag men det var no helt sattans mye vann under skummen.. du har ikke funnet andre lekkasjer på din..?
///BMW 320D Skrevet November 15, 2011 Skrevet November 15, 2011 Har jobbet med samme problem som her. Teppe på passasjer side fremme og bak var gjennomtrukket i vann. Fikk demontert tepper og stoler og tørket ut bilen. Sjekket dørtrekk og 1 var løs + propp i dørk bak manglet, dørtrekket ble limt og ny propp montert.. Noen uker senere vått igjen, dørk teppe like vått igjen.... Demontert igjen og fant til slutt ut at det lakk vann inn via gjennomføring i torpedovegg. Måtte demontere hanskerommet og et deksel fremme i motorrommet. Tok ut gjennomføringene og fikk limt disse på plass igjen med sicaflex. Satser på at det skal holde tett nå. Slenger med noen bilder...
