Vil du ha 6 trinns ZF kasse til E30 M20 motor med mye hk?
Har liggende en 6 trinns kasse fra en E46 320d 2004 mod. Kassen er fra ZF og er ikke kjørt mer enn 130.000 km. Ingen slakk. Denne kassen er meg bekjent levert på 150 hk utgavene og kanskje de senere utgavene og. Kraftig giroverføring med doble fester for bedre stabilitet.
Denne kassen har samme vinkling som 325/525 TDS og passer rett på en M20 motor i en E30 eller E34. Disse kassene tåler mye effekt. Fordelen med 6 trinns kasser er at du har mulighet til å kjøre med lavt turtall på langtur med f.eks 325 diff. Du har direkte og korte gir som gir bra akselerasjon, samtidig som du kan bruke 6.gir på kjøring i høyere hastigheter. Gir mindre støy og lavere forbruk.
320d kassen er kanskje sterkere enn Getrag kassen fra E36 M3 3.2. 320d kassen har en spesiell fintagget splines, men jeg har både clutch og svinghjul fra 320d. Skal måle om jeg har en mellomaksling som kan brukes. Clutchen er på 240 mm som E36 M3.
6 trinns kassen med giroverføring, svinghjul, clutch og trykkplate kan selges for 8.000 kr + eventuell frakt. Passer mellomakslingen vil den koste 1.500 kr.
Skal muligens til Asker i løpet av noen dager og kassen kan da leveres langs E18 og E39 mellom Stavanger og Asker.
Kan også byttes med litt mellomlegg fra meg i en E36 M3 3.2 kasse siden vinklingen på den kassen blir riktig.
Er ute det meste av dagen, men kan kontaktes på 92 22 65 44 for mer info.
Eirik.
Denne kassen har tightere giroverføring enn m3 3.2. Og er veldig godt egnet til E30 med trimmete M20 motorer siden vinklingen blir riktig.
Har planer om å bruke kassen selv på et prosjekt med litt modifisering for å tilpasse vinklingen på en M50 motor. Men selger den hvis noen vil ha en meget bra kasse til sin E30.
Eirik.
Jeg vil tro at denne kassen tåler mye mer effekt enn en m62B44 aut.kasse. Snake--1 overtok en annen 320d 6 trinns kasse jeg hadde og har fått sveiset på et svinghjul til V12. Men kassen er nok ikke like kraftig som 6 trinns V8 kassene.
Til deg Kim så kan det være mulig med innbytte. Kommer an på mellomlegget.
Eirik.
Ot men har du blanda litt? ZF i overskriften, og getrag i teksten?
Du skriver getrag som på M3 men den i likhet med tds kassene er ZF.
