m20b25 turbo motor selges/byttes
hei! :) har en m20b25 turbomotor som jeg vurderer og selge/bytte, vurderer bytte i m5 3,6 eller 3,8 l eller e36 m3 motor kan også være aktuelt.
spec på motor er:
alu innsug (ppf)
enem z45turbokam
billet vippearmer
porta topp
ppf grenerør
precision turbo god for 700hk.
neddreide stempler.
nye råde lager
nye bærelager
arp i topp og bunn
blokk forsterker fra ppf
oljekjøler
oppgradert oljepumpe
pianotråd i blokka
justerbar bensintrykksregulator
msd tenning
haltec e6k datasprut
sachs 4pk sinterclutch
3 eksos hele veien
alu radiator
diesel kasse
4 bars mappsensor
intercooler og alt av rør følger også med.
maskinering som er gjort med motor er gjort av jahrmand motorteknik
sitter mellom 420 og 450 hk i motoren. den selges plugg and play rett i en e30 trenger kunn og koble på 1 pluss og en minus ledning så starter den. motor sitter i bil nå så kan prøves før salg. kommer du og prøver den og skal ha den må du legge igjen et depositum for at jeg skal skru ut motoren, gidder ingen useriøse som kommer og prøver og sier dem skal ha og når jeg har tatt den ut skal dem ikke ha alikevell.
bud/bytteforslag mottas. bilder på side 2
  • Svar 44
  • Visninger 3.8k
Selger fortsatt ikke innsug for seg. Dette selges komplett. Ingen får kjøpt noe løsdeler dessverre:) litt usikker. Har regna på det og motor koster godt over 50 lapper. Men er litt usikker. Mellom 35- og 50 en plass kansje?
hvis du ikke kjenner han som kjøpte den motoren av meg så har du vell kansje ingen rett overhode til og legge ut den linken der? du vet ingenting om den handlen der idet hele tatt! men jeg har skrevet et innlegg der som du kan lese, dessuten så har jeg positiv omtale andre steder på dette forumet, og han som kjøpte den motoren er ikke så veldig smart han heller stakar...
Nei beskylder ikke noen som helst jeg, vil bare dele den informasjonen jeg har fanget opp angående deg så ikke andre blir lurt. Om du har svindlet noen eller ikke det kan ikke jeg uttale meg om, det får være opp til en eventuell kjøper og bedømme om han stoler på deg eller ikke.
Var å prøvde bilen denne satt i, i går, det var da et evnt. bytte i en s38b38 som var aktuelt. Fikk beskjed om at alt var i tipp topp stand, og bilen skulle ha rundt 430 hk.
Kom å så den, det første som møtte meg var at den varvet utrolig høyt på tomgang, og den kunne ikke stoppes for at starteren var blitt defekt da han skulle reise. i og for seg greit da det er slik som skjer. Etter en titt nedi et nokså rotete motorrom viser dt seg at det er en oljelek. mellom blokk og topp, som eier av motor har prøvd å tette med silikon-lignende masse smurt utenpå motor. Dette var uvellykket, og det lakk fortsatt. Gasswire var festet med en kablesko til gasspjeld, og det lignet ikke noe særlig på et innsug som PPF skal ha laget.
Prøvde motoren, og fant fort ut av at den var ikke skikkelig mappet, med masse dødpunktet i turtallsregisteret, og en del tenningskutt.. Mens jeg satt i bilen fikk jeg beskjed om at clutch trolig måtte byttes etterhvert ( sinterclutch ), og fikk erfart det at denne motoren overhodet ikke går bedre enn en standard s38b38.
At det sitter 430hk i den, er helt utelukket, skulle jeg ha antatt en effekt ville jeg sagt 270hjulhester, men er igjen utrolig vanskelig å si, siden det var et helt tullette turtalsregister.
Etter jeg prøvde den påpekte jeg det som jeg merket med motoren;
-Dårlig utløserlager
-Oljelekk mellom blokk/topp
-Skriker under pådrag, (Eksoslekk mulig da det ikke satt eksospakninger der)
-Masse lægg, dødpunkt og kutt i turtallsregisteret, virket ikke som det lå noe annet enn grovmap der.
-defekt starter
-meget høy tomgang
-Eier sa den fikk for mye bensin.
Dette er kun skrevet for at andre skal få vite mine synspunkt om motor i forhold til slik eier beskriver det. er på ingen som helst måte noen frarådelse til å kjøpe, kun for info.
Mvh.
Den silikon lignende massen kalles Pakningsement, da jg har prøvd det siden den lekker, topp og bunn er plana så skal ikke være skjeft. Motoren er mappa, ikke bare grov mappa, hvorfor den lægget så fælt når du kjørte den vet jeg ikke for så jævelig har den aldri lægget før og gjorde heller ikke det når eg kjørte den hjem etter og ha vist den frem. Ja mulig feil på innsuget, men om Kimmit har sveisa det har ingenting og si. Og hvis du sier 270 hjul hester tar du feil. Skal vedde på at om jeg kjører den i benken er det rundt 400hk i den. Noe jeg faktisk skal gjøre, så benkepapirer blir lagt frem i løpet av denne mnden. Rotete motorom ja, men som jg sa er ikke bilen ferdig.
