525ia 94 modell: Risting/nykking og tap av fremdrift
Fikk noen illevarslende symptomer når jeg var ute å kjørte i går.
Under pådrag i høy fart i kombinasjon med lavt turtall kjente jeg det rista i bilen, det smånykka litt og mista noe fremdrift, men kassa gira ned og alt var bra igjen. Kjørte ca. 5 mil til, så opplevde jeg det samme opp en lang bakke. Senere virka det som det kun skjedde i "overdrive" giret, men kan være små symptomer under vanlig akselerasjon (når den slurer i gang, før den settes orntlig i gir).
- Nykking og tap av fremdrift i overdrive
- Smånykking under sluring før den settes i gir.
Edit: Kan også nevne at innslaget på startern har begynt å tulle litt av og til.
Skal bytte olje og filter, satser på at det hjelper, men kjedelig å bruke penger på det hvis kassa er dømt :?
Hvis man setter bilen på bukker: Kan man sette bilen i drive og dra girvelgern gjennom gira, med bremsa nede uten at hjula går rundt?
Mistenker converteren.
Bilen går og girer helt fint hvis man gir full pinne, kun litt risting ved svakt pådrag i 100 ca.
