M-Power1 Skrevet November 4, 2011 Skrevet November 4, 2011 Har en 93 mod 316i e36, som kokte igår mens den sto på tomgang, etter ca. 10 min kjølte den seg ned og jeg fikk startet og alt gikk som det skulle. Men idag får jeg ikke starte den i hele tatt, det er ingen liv i motoren i hele tatt !!! hva kan være problemet ???
SweetBMW Skrevet November 4, 2011 Skrevet November 4, 2011 Hvis den kokte så kan du ha blåst toppakningen og toppen kan ha dratt seg skeiv... Må ta en komp test da.
M-Power1 Skrevet November 5, 2011 Forfatter Skrevet November 5, 2011 takk for svaret, hva legger du i komp test da??
S.Hafsmo Skrevet November 5, 2011 Skrevet November 5, 2011 Kompresjonstest. Du har ikke en kjølevannslekkasje da? Høres rart ut at toppen skal ta skade av å koke på tomgang, men nå har jeg ikke voldsomt med kjennskap til disse motorene.
Benny335 Skrevet November 5, 2011 Skrevet November 5, 2011 termostat som ikke er i orden kansje.. sjekket gnist og at den får bensin ? er ikke lett med "moped" motor ;D
Dr_S Skrevet November 5, 2011 Skrevet November 5, 2011 Ligger i feil forum denne vel? Med mindre bilen skal selges i deler....
S.Hafsmo Skrevet November 5, 2011 Skrevet November 5, 2011 Ligger i feil forum denne vel? Med mindre bilen skal selges i deler.... Svarte. Var sikker på at jeg flyttet den i går, men der har jeg visst ikke fått til.
M-Power1 Skrevet November 5, 2011 Forfatter Skrevet November 5, 2011 nei det er ingen kjølevannlekkasje, prøvde å starte den nå mens hører ikke at statren går rund i hele tatt !!!!
M-Power1 Skrevet November 5, 2011 Forfatter Skrevet November 5, 2011 nei, jeg kunne bare høre at vannet kokte inn i motoren !! fikk startet den men etter at jeg kjører den i 20 -30 min, så begynner den å koke igjen ?? hva kan det være av da??
S.Hafsmo Skrevet November 5, 2011 Skrevet November 5, 2011 kaputt viskosikobling på vifta? Gåen termostat? Gåen vannpumpe? Du kan begynne med å kjenne om radiatoren blir varm når motoren har nådd driftstemperatur.
M-Power1 Skrevet November 5, 2011 Forfatter Skrevet November 5, 2011 termostaten sjekket jeg idag og det gikk vann gjennom den, tror den var ok ! vet ikke om vannpumpe er gåen, noen tegn på at vannpumpen har gått??
S.Hafsmo Skrevet November 5, 2011 Skrevet November 5, 2011 Hvis ikke radiatoren blir varm når bilen har driftstemp er ihvertfall det et tegn på at pumpe og/eller termostat er gåen. Hvordan testet du termostat?
M-Power1 Skrevet November 6, 2011 Forfatter Skrevet November 6, 2011 radiatoren ble varm på driftstemp !! skrude ut termostatoren og blåste inn hvor man fyller kjølevann og det gikk kom vann ut termostatoren!! er det riktig måte å teste det på eller ikke?
S.Hafsmo Skrevet November 6, 2011 Skrevet November 6, 2011 Man kan teste den ved å koke den, og sjekke om den faktisk åpner når vannet nærmer seg kokepunkt. Dog er det ikke sikkert at den fungerer 100%, selv om testen tilsier at den fungerer som den skal. Vedr. dette startproblemet ditt, klikker det i startmotoren når du vrir på nøkkelen? kan være at toppakning har røket (som nevnt), og fylt sylinderen med vann slik at motoren ikke lengre roterer. Dog er dette en litt "far out" teori, og jeg har ikke hørt om at det har skjedd før. Du kan jo ta ut tennpluggene for å sjekke at disse ser like ut, og at de er tørre.
