Coilovers til E30. Hvor kjøpe?
Som overskrifta sier så lurer jeg på hvor jeg burde kjøpe coilovers til E30'en min. Krava jeg har til settet er tüv, justerbart (selvsagt), at det er noelunde bra kvalitet og at det er stivt men ikke FOR stivt :P Hadde tenkt meg noe rundt 6-7 lakser max, men alt etter hva dere sier :P Kommer ikke til å kjøpe coilovers til mer enn 10 hvertfall.
Noen som har noen erfaringer med forskjellige merker? Og er det mulig å få coilover bak på E30, eller må det bli demper og fjær der uansett? Mener jeg har sett noen som hadde coilovers bak og, men mulig eg husker feil..
Må jeg ha 5bolts nav for å få coilovere bak kanskje?
Du må forsterke tempertårn om du skal ha coilover bak.
Til den prisen med tuv hadde jeg kjøpt noe fra fk. Kønigsport el.
Hvordan forsterker man dem da? Får man noen plater som man får til diffen på E36 M3? Og har du noen forhandlere å anbefale?
Har sjekka litt på GS, Koed og Schmiedmann fra før
Koed har vel OK pris på FK coilovers? De har riktignok fjær og demper. Lurer på om kanskje D2 eller Supersport har med demper/fjær i ett bak. Da må du også huske at du kanskje kommer til og trøble med felger. 10x17" bak f.eks, med ET rundt 20 vil ta borti plastbeskyttelsen for demper bak med vanlig fjær/demper-senk.
Forsterket dempertårnlager bak fåes kjøpt bl.a på GS. Du trenger vel ikke 5-bolts bak for å få det justerbart nei.
Tror D2 er med demper/fjær i et, ja. Men er ikke sikker på om det er tüv på de... Mener å huske at de er i samme gate som k-sport slik sett. 10x17 tror jeg ikke kommer på min E30 noen gang :P Men er på utkikk etter nye felger med tiden, så skal aldri si aldri heller :P
Så det er bare lageret som må handles inn? Jeg var trodde det var snakk om noe sveising av noe slag :P
De aller fleste justerbare senkesett med TÜV er slik at fjærbein må sendes inn å bygges om på E30.
Vet det er en produsent som ikke trenger dette, men kommer ikke på hva denne heter.
Hos D2 kan du velge om du vil ha demper og fjær hver for seg eller som en enhet.
Det er med forsterkede demperlager foran og bak på D2.
D2 har enten bolt on foran eller sveisesett.
Om du skal ha dempere og fjær som en enhet bak på E30 holder det ikke å bare bytte lager, her må du sveise inn noen forsterkninger ettersom demperfestet bak ikke er konstruert for å bære vekten av bilen.
Du får heller ikke slike sett med TÜV papir som du etterspør.
Veit. Har liggende et sett med fjærbein om jeg tenkte jeg skulle sende inn når den tid kommer :-)
Men hvis man ikke får papirer på sett med demper og fjær i et bak så er det helt uinteressant. Jeg vil jo ha dette godkjent :-P
