Hver gang jeg starter bilen kommer følgende melding opp i displayet på min E91-2006 mod;
Stop carefully, check tyres. Tyres marked with "RSC" symbol: possible to continue at max. 50 mph (80 km/h), note distance limit, see Owner`s Handbook. Tyres without "RSC" symbol: see Owner`s Handbook. Have tyres checked by the nearest BMW Service.
Hva kan være årsaken til dette, noe som har vært borti lignende melding?
Hadde et lignende problem på min e90, og da viste det seg at det var en ventil og en sensor som måtte byttes :) Hør med Bilia, så tar dem en diagnose!
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Feilmelding på trykk i dekkene. Sjekk lufttrykket og kalibrer det på nytt via iDrive-menyene. Ikke sikkert det er noe feil, det kan bare være at lufttrykket er litt for lavt.
Gjetter på at du nylig har lagt om til vinterdekk og feilmeldingen dukket opp ganske fort etter dette.
Som Odd-M skriver, sjekk dekktrykk og kalibrer dekktrykksovervåkning via I-Drive
Det skjedde faktisk like etter jeg hadde hatt bilen på service. Har nå skiftet til vinterdekk og har sjekket luftrykket på disse og det er ok.
Kalibrer dekktrykksovervåkning via I-Drive er det noe jeg styrer fra displayet i bilen?
Takk for svar.
regner med du har I-drive på bilen din? Når du står i startmenyen på idriven presser du idrive kappen ned. Så blar du deg fram til den menyen som heter Tyres og ett eller annet. der kan du restarte dekktrykksovervåkningen
