fusker når motor er varm, lambdasonde? E36 318is
Har en 318 is Coupe 1996 E36.
Når jeg gir gass på varm motor og turtallet går til 5200 kjennes det ut som turtallsperra slår inn. Bilen rykker og lager ettertenning, stopper helt opp å akslerere. Dette skjer kun når motoren har nådd 90 grader, om den er 85 oppfører den seg helt normalt å går helt til 6500.
Noen som har peiling på hva dette kan være ?
Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype.
Lambdasonden, nesten 100% sikker. Hadde samme feilen på min gamle 318is. Døde også i lyskryss på tomgang når den var varm. Samt brukte mye bensin.
Bytt også plugger samtidig, de er sikkert nedsotet.
Hvor mye bensin brukte den? Sliter med meget høyt forbruk på min nå.
VegardH: Lukter det veldig svidd fra eksosen på bilen din? Lukter en eim av fyrverkeri av anlegget mitt....
Den bruker en del bensin ja. ligger på litt over 1 liter på mila .
Har ikke merket noen spesiell lukt, men kan sjekke så skal jeg gi beskjed !
Garantert lambdasonden, den sitter på eksosen ca. midt under bilen, før katten. Fort gjort å bytte! Kjøpte min på Mekonomen husker jeg.
Husker du noen pris ? Leste også at jeg må nustille feilkoder etc etter den er byttet, husker du noe om det ?
Takk for hjelpen !, har fundert en stund på hva det kunne være.
Mener det var rett over 2 lapper for den, men ser også nå at koed.no selger den for 1065,- inkl. mva.
Må ikke nullstille noe feilkoder, dukker de opp på en senere diagnose vet du jo at den er byttet :)
