[LØST] M42B18 starter ikke!
Hei! Har nylig kjøpt meg en 318is 92' mod Coupe! Noe småplukk visste jeg om før handel, blant annet jaging på tomgang, mm.
Bilen har startet og gått tidligere, men det var etter at jeg tok ut tomgangsregulatoren og plugghettene for å rengjøre litt, deretter satt det inn igjen, at den ikke startet. Har ikke sprutet ned til pluggene, heller ikke kommet skitt ned dit, det var jeg veldig forsiktig med.
Batteri er helt nytt, har sjekket tenning, coiler, kamsensor, plugger (kjøpte nye i går, de gamle var våte).
Har sjekket gnist og bensin, har og byttet tomgangsregulator og lambdasonde. Tomgangsregulatoren var brukt, så har ikke noe som helst garanti for at den fungerer, men bilen skal starte fordi? Lambda kjøpte jeg ny. Bilen spytter og det smeller i eksos....
Noen som har tips angående hvorfor bilen ikke starter, og jager på tomgang? Det som er det største problemet... Legger forøvrig ved en videosnutt som viser seansen.
Har hørt bensinpumpa, tok en sjekk på det. Den får bensin, iogmed at pluggene er våte/blir våte. Har testet og feilsøkt med startgass, så den drar ikke falskluft heller...
Ja, rekkefølgen på plugghettene er riktige.
Var på verksted og feilsøkte med diagnoseapparat, og fikk feilmelding på luftmengdemåleren. Det kan ha noe med fuskingen på tomgang å gjøre, men bilen skal jo starte fordi? Muligens at den får for mye luft da?
Ganske sikker på at jeg ikke har det altså, men skal ikke utelukke det! Isåfall er det de to lengste som det måtte ha blitt klusset me, og/eller de to første. Kabel 1 rekker bare til hull 1 og 2, osv... Må bare prøve å bytte litt om igjen iløpet av mårradagen da ;)
Problem solved! :) Takker JulianS, var nok noe så simpelt som at pluggledningene var i feil rekkefølge ja.. hehe.
Må fortsatt få satt en stopper for jagingen på tomgang.
