Fikk Han som Eier Firmaet jeg kjøpte Spillern av til å sende Bilder med "Guide" lettvint, men viser seg at det er Tungvint så blir til at jeg venter til 16 nov hvor jeg skal få bmw til å Stramme Handbrekk vaier, fikse vaier til Skyve Fram / bak funskjon på setet Pasasjer og Montere spiller å reparere div ting som kan ha "knekt/ Falt" av under Prøve montering.... :?
Å få ledningene ut ett sted for å koble til, kan være litt vrient, men tar du ledningene opp til venstre og ut der ( når du sitter i førersetet) går det nok greit. Løsner du litt på deksel osv der går det også lettere.
Jeg hadde gjennom en skikkelig kabelsalat når jeg kobla en forsterker med haugen av kabler det førte med seg. ( en pnp555 fra blaupunkt)
hehe. problemet er ikke ledningene for jeg har lagt Phono og Ipod/iphone ledning ned sjåfør siden siden der var det "renne" til å legge ledningene i
og hvis jeg Borrer et lite hull inn til hanske rommet så kan jeg legge Gps ledningen der, men Problemet er at den brakketten / ramma som org spiller satt i var for Høyt opp så den må byttes og montere ny litt lavere sånn at den nye spilleren får plass...
Har samme spiller, kutta ut orginal ramma med baufil å smatt spilleren rett inn uten problemer. Den sitter godt på plass uten noen ramme da spilleren går rett inn i hullet uten orginal ramma ;)
orginalramma skal ut,istedenfor skruer du fast di to vinklene som ligger i pakka i øverste hullene på hver side.Det er en lippe på hver side som skal ut på spilleren så er det hål til å skrue fast spilleren fast til di to vinklene som fulgte med.
Greit at BMW er tysk, men du trenger ikke skrive som en ;)
