97' E36 320i koker. Luft i systemet?
Er det lik varme i begge radiatorslangene dine? Er hele radiatoren varm?
Det hullet han snakker om sitter øverst i ekspansjons tanken.
  • Svar 32
  • Visninger 3.6k
  • Hello alle sammen, ville bare oppdatere litt. Fikk foresten bytta vannpumpe, termostat og vannføler Ville bare si til folket som kanskje gidder og søke etter dette emnet at dette fungerte for meg
Nei, den nede til venstre er kaldere en den oppe på høyresiden ved ekspansjonstanken (denne er ganske varm!)
Siden du fikk ut alt lufta, kan jo muligens prøve litt til. Men jeg setter en 5er på at vannpumpa di ikke er 100%.
Tror du kan ta tak i vifta og kjenne om det er slark i den. Dette kan vel noen andre her bekrefte avkrefte.
Kan selvsagt også være termostaten.
Men hvorfor fikk du problemet i utgangspunktet...?
Setter 18 kroner på at du burde bytte vannpumpe. Ta termostaten og mens du er i gang. Deler finner du på koed, DIY her http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=71
Står i beskrivelsen av denne tråden :) Var ute og herja litt 1 dagen det kom en del snø :P
Jeg har en 318i som jeg kan ta deler fra isåfall ;) Vannpumpe og termostat er vel likt som på min 320i.
Litt OT: Jeg skjønner at DIY er forkortelse for ett eller anna med bruksanvisning/guide?
Men hva står for :) ?
DIY = do it yourself.
Jeg sitter med mobilen nå. Så jeg kan ikke sjekke om 318 og 320 har samme pumpe.
Bytt vannpumpe og termostat så skal du se livet blir litt enklere.
Har du noe forslag på hvor jeg kan lete for og finne ut om dette passer :) ?
Uansett hvis det ikke gjør det og du virkelig trur det er Vannpumpa, så kjøper jeg både vannpumpe og termostat.
Er det noe poeng og kjøpe orginal delene på GS eller er det like greit og kjøpe de alternative (merket med grønt på siden til gs)
Du kan gå inn her http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35 og slå opp delenummeret for vannpumpe for 318i og 320i. Og finne ut at numrene ikke er like....
Uansett, vannpumpe er en slitedel og ingenting å bruke opp igjen.
Jeg pleier å kjøpe alternative GS deler, funker fint de :)
Ok :)
Biltema sitt er bare og glemme eller ?
Er vesentlig billigere ser jeg så.
Regner vel med at det er vesentlig dårligere kvalitet og kanskje ? noen med kjennskap her ?
Var bilen god og varm da du begynte å herje med den? hadde akkurat samme greia selv for en stund siden. det var ikke vann i oljen eller motsatt. men toppakningen var fortsatt gåen. du kan jo prøve å skifte de billigeste delene først. som vannpumpe, termostatt etc.
men symptomene ligner veldig på mine :/
Så dyrt er det da ikke? rett i overkant av 1000kr for pumpe og termostat hos GS.
Dette er uansett det billigste du kan begynne å bytte. Neste alternativ er toppakning. Det er betydelig mere jobb.
Ja, bilen var god og varm og dette skjedde etter litt under 2 timer med sladding.
Håper ikke det er toppen, hørt det koster en del.
Hva måtte du betale for det ?
Biltema sin er kanskje OK, men hva med de her?
https://www.koed.no/2.1.asp?anker=boksa ... anker_3018
Gode priser på disse her ja! :) Takk!
Jeg sliter med akkurat samme problem og fikk høre at det er varmeregisteret mitt som er tett. Har nok hatt min del med luft i systemet, men har akkurat byttet termostat, vannpumpe, radiator og vifta uten hell. Du kan prøve å se om det er varmeregisteret ditt som ikke går som det skal?
