Bensinpumpe spm e30 turbo-
Oki:) men jeg så ikke returen på catch tanken jeg? Den på toppen av catch tanken kommer fra org tanken og pumpa i tanken. Og de 2 nede går ut til 044 pumpene dine og videre til motoren? Kanskje ikke alt jeg ser på bildene da?:)
  • Svar 40
  • Visninger 2.3k
Så hvis jeg skjønner deg riktig så kan jeg ha den andre pumpa i backup på bryter så den kan smelles på under bremsing hvis den ene ikke leverer nok?
F.eks. Eller aktivere den når det er bånn-gass-tid, generelt.
Mulig der ikkje ligger bilder når det er heilt ferdig.. Men retur fra motoren går inn i topp for å ikkje få noe motstand, fra orginal tank er den øverste av di 2 fremme.. Retur til orginal tank er den rett nedom.. Og di 2 nederste er til pumpene:)
Returen fra rail må du iallefall ha inn igjen på catchtanken, også retur fra catchtank til originaltank...
Eg ville bytta original pumpa ut med ei kraftigere pumpe, den originale pumpa mi sleit med å holde tanken full...
Hvordan modell har du?
I utgangspunktet bør du kunne en deutswerks pumpe i tanken og ferdig med det, på bensin ihvertfall. Hvis du har facelift tank og catch ka du få du ett lite problem med returen til org tanken, for å få bensin fra venstre til høyre halvdel.
Bilen er 86 model. Men har plukka alt fra en facelift model.. Så da har jeg facelift tanken :/
hva mener du jeg bør gjøre da?
Nei må ikke ha det hvis du får den ned. Deuts pumpa går fint ned og leverer vel minst like mye om jeg ikke tar feil.
Problemet med facelift tanken er at retur går inn på venstre side og "drar med seg" bensin over til høyre side. Med to 044 pumper kan dette bli for liten retur og gi for høyt bensintrykk. Jeg har retur til høyre side men da kommer ikke bensinen fra venstre til høyre side, så laget en løsning ala preface men det er langt fra optimalt, er nok en bra bit igjen som ikke flytter seg. Gode tips er jeg også åpen for :)
Oki.. Hmm. Blir vanskelig dette da :/ noen som vet hva jeg må gjøre med returen min konkret for å få dette til å funke optimalt? Ellers får jeg bare gå for fuelcell:)
Vist du bruker måten min så slipper du å tenke på dei 2 pumpene, EINASTE problemet eg har hatt er att original pumpa leverer for lite men dette er nokk fordi den er gammal og sliten...
