gir spak står litt annerledes på e30 etter motor bytte?
kan noen si meg om det går ann å justere gir spaken på noe måte på e30. For når bilen står i fri, ser det liksom ut som den står i 3 gir liksom. noen som skjenner seg igjen eller veit hvordan jeg kan løse dette??
du har sikkert snudd den 180 grader veil vei?
eller om du har satt inn annen motor, og girkasse, så må du ha spakestellet som girspaken er festet i fra samme motor/ girkasse
Slik er min e30 også .. ikke går den i revers heller.. oppheng som ikke står som det skal :P
jaha? hvordan skal man rette på det da?:/ opphenget til gir kassa da eller? rare greier:P
nei synes dette var veldig rart. Det går jo fint å gire å sånn men føles ikke riktig liksom:P å er jo samme kassa å har ikke forandra noe der liksom. Men jeg får krabbe under å se til helgen:)
Du har ikke satt girkassefestet feil da? Så kassa står rart i forhold..
Jeg har ikke merka dette når jeg har bytta motor men..
vell. man ser jo hvordan det skal stå, girkasse festet har sittet på hele tiden, å det får man jo ikke satt feil, for den vil jo dit den skal når man skrur den opp under bilen. Bytta jo kasse når motoren var ute, så 100% sikker på den den kom rett på, å slapp motoren nedi, jekka opp kassa i bakkant å skrudde den på plass. Da satt den gir overføringa armen på hele tiden, å passet selvfølgelig på at den den kom på plass i den "lille braketten med det hullet i"(vei ikke hvordan jeg skal forklare den:P)
