82-modell 745i E23. Trenger deler og veiledning!
det plastdekselet tar du av uavhengig av kjermen, ligger inn mot skjermen din... er festet med 3-4 skruer... verdt å ta en titt, kom vann inn i bilen min via ett hull der..
  • Svar 246
  • Visninger 18.8k
Ja, skjønner, er vel likens som på E28 sikkert. Blir ei vending med sveising og diverse så snart jeg får flytta bilen. Tenkte da å ta ut setene og lette på gulvtrekket blant annet :)
Mjørgen, er termostaten gammel eller ny? Husker ikke hva du sa om det, men vannpumpa er ny ikke sant? :)
Termostat har ikke jeg byttet. Men vannpumpa er kliss ny..tok sine første runder da vi startet den når du hentet den:-D
Stemmer det, var jo så vidt herda pakningsstoffet fra kvelden før da vi fyra'n:-D
Blir vel å bytte termostaten samtidig som jeg bytter det "lokket" med fastrusta lufteskrue. Skrudde opp den fremste sensoren på termostathuset da jeg fylte opp med kjølevæske, men synes jeg får lufta best ved å bruke lufteskruen til slutt:-)
Filma siste oppstarten forresten, men ble ikke til at jeg la det ut pga. dårlig lydkvalitet... Men eksosen er i alle fall grom nok:-D
Trenger noen deler til motoren:
- "termostatlokk" med lufteskrue som ikke sitter fast
- lufteslangen fra innsugsbelgen til toppen i god stand
- org. M102 ledningsnett
- plata som batteriet står på, i grei stand
Vurderer hvite blinkers framme, men er veldig usikker da jeg egentlig tror det blir tøffest å holde den original... Altså beholde de oransje.
Hva tror folket om dette? :)
Enten må du ha hvite hele veien, eller så beholder du de orginale.. Min mening :)
Godt poeng! Synes E23 tar seg bra ut med de originale egentlig, med tanke på tidsriktighet/nostalgi :)
De originale oransje blinklysa blir beholdt!
På lørdag skal jeg hjem en tur igjen, så da blir det nok en update eller to ;)
