Lager en tråd der man kan skrive inn diverse smarte løsninger som et alternativ for løftebukk, da alle ikke har dette tilgjengelig.
Må vel finnes noen bedre løsninger en å la den stå på 4 små bukker, det er kanskje ikke det tryggeste heller.
Kom gjerne med linker til sider med gode priser og løsninger..
Mvh
Kommer jo helt ann på hva du skal gjøre på bilen da. Du får jo "små" bukker, som du kjører bilen over, også løftes bilen en halvmeter opp.
Da får du så og si ikke gjort noe under bilen, men mest utenpå. Det er vel primært lakkering/opprettere som bruker dette.
Ellers har du smøre grav?
Løftebukk er gull.
Bukker er trygt det, sålenge du bruker huet når du setter bilen på de.
Sant nok det, tenkte kanskje også på løsninger for å bytte eksos også videre uten å ødelegge ryggen. Men man må vel kanskje lide litt når man skal bytte noe under bilen når man ikke har tilgang til ordentelig verksted.. :)
Ser jo ut til at den blei kjempeflott framskjermen etter det der :)
Jeg husker ikke helt hvordan jeg gjorde det når jeg holdt på med eksosen, men enten så jekka jeg opp på diffen eller så jekka jeg opp fremme og bake på passasjersia. For min del var det nok til at jeg uten problemer klarte å få eksosen ned og opp flere ganger. Til og med etter å ha sveisa den i 1 stykke :P
den skulle byttes så ga litt faen i den :P
om du ikke ser det så er det ikke stroppene som holder bilen altså, de er der mest for sikkerhets skyld :P er en sånn bilvipper
fungerte bra å bytte bånnpanne med ivaffall :)
Noen som vet om noen litt kraftigere bukker som bilen kan stå på? Blir litt små og lave de som de selger på biltema, skulle hatt noen litt høyere / kraftigere.
Noen som vet hvor man an kjøpe bukker man kan jekke opp?? Ser for meg at det hadde vært tingen :) har noe lignende på biltema, men er laget for å jekke opp diverse bygg som har seter. Er ikke spesielt stødige heller.
Ehh... tror ikke jeg noen gang har hørt om bukker som man kan jekke opp? For meg virker det jo som logisk at det ikke skal være mulig, da en av grunnene for at man bruker bukker er i tilfelle hydraulikken i jekken skulle svikte... Men i alle tilfeller så har man jo f.eks vanlige søylerjekker eller hva de heter.
Finnes flere slike har slike i garasjen :)
Var jøss, har jeg aldri vert borti :P Men jeg har vert borti hyrdralikk som feiler på jekker, flere ganger.. Mindre morro. Derfor føler jeg meg vertfall tryggere med bukker som er "faste" :P
