Tenkte å lufte noen spørsmål rundt bytte av felg. Jeg er litt teknisk tilbakestående, og trenger innspill!
Har en e92 ('08) med originale bmw 287 18tommere.
Dimensjonen skal være 8x18 ET 34 foran og 8.5x18 ET 39 bak, dekkdim 225/40/18 og 255/35/18
Vurderer å bytte originalfelgene til Breyton GTS 8,5x19 et30 foran og 9,5x19 et35 bak.
1. Hva er anbefalt dekkdimensjon på disse felgene? 225/35/19 og 255/30/19?
2. Vil felgene endre sporvidden eller på annen måte påvirke kjøreegenskapene sammenlignet med originalfelgene? Vil disse felgene være mer skadelig for hjullager etc, og er det risiko for at hjulene subber opp i hjulbuene hvis bilen er fullastet?
3. Vil bilen se ut som den står på "stylter" hvis den ikke senkes?
Stemmer det at e92 med og uten M-pakke har samme fjæring og understell?
Vurderer også å selge 18tommerne hvis det blir nye felger - si ifra hvis du er interessert
225/35 og 255/30 er orginal 19" dekkdimensjon til e92, men mest vanlig er å bruke 235/35 og 265/30.
Felgene endrer sporvidden med 4mm ut foran og bak (ET34-ET30 og ET39-ET35), men dette er lite så at det ikke er noe problem.
Det skal heller ikke subbe hvis du ikke har for bredde dekk.
Takk for raskt svar! :D
Da tror jeg det blir nye felger med 235/35 og 265/30 etterhvert. Noen som vet om e92 med M-pakke er lavere fra fabrikk enn de uten? Leste på et amerikansk forum at det ikke er noen forskjell, men synes det høres rart ut! Er usikker på om bilen kommer til å se høy ut når den får 19-tommere på standard fjæring...?
  • 1 month later...
Var tilfeldigvis innom delelageret hos BMW-forhandleren i dag, og begynte å snakke om felger...
Fyren sa at hvis jeg skulle ha 19-tommere på e92 så måtte det være med innpress ET37 foran og ET39 bak - ellers ble "alt helt feil". Dvs. samme innpress som originalfelgene til bmw... :?:
Hugs at her er felgene breiare og, so det blir meir enn 4mm endring av sporvidden.
Forøvrigt so veit eg ikkje kva slags et som passer med 8,5" framme og 9,5" bak
Enig. Han har ikke tatt høyde for at felgene er en halv tomme breiere enn originalfelgene til bmw. Etter mine beregninger skal et30f og et35r på hhv. 8.5" og 9.5" bli omtrent likt som et37f og et39r på hhv. 8" og 9".
