E34 535i '91
  • Svar 35
  • Visninger 4.8k
Blant de flotteste i landet Djupevik! På tide du kom deg inn her! Lite fres på VW Vento entusiast-forumet?
Ikkje heilt feil nei, Joachim!
Har ikke store planer om å bruke så mye penger på denne bilen, annet enn nødvendig vedlikehold og kanskje litt dilldall. Men skal aldri si aldri.
Det der gikk til helvette.
Har bestilt meg grenrør til turbo hos motorviagra nå. Kommer til å handle inn litt smått her og der framover mot våren, så får jeg se om jeg får satt det sammen på et vis som gjør at det kommer mer luft inn i motoren.
Kjøpt meg ny headunit, LG-sak med blåtann som kan streame musikk fra spotify på mobilen. Smått genialt, spør du meg. Virker som LG kjører sin egen stil på iso-koblinger, på min forrige Audi og denne har høyttaler-"retningene" blitt bytta om når jeg har byttet til LG. På den gamle spilleren var fram og bak byttet om, men ellers var alt på stell. Med LG-spilleren er framme og bak byttet om, høgre og venstre er byttet om, og høyre fremre høyttaler er ikke lyd i lenger. Skal fikse det i romjula tenker jeg, og slenge inn to 6x9 i hattehylla som skal drives av en alpine-forsterker jeg bare har liggende. Bytter kanskje i samme slengen ut høyttalerene i bakdørene, de høres veldig mye kjipere ut enn de framme, som er helt kurrante.
Blir disse 6x9'ene: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Vasket og støvsugde den skikkelig innvendig også, så nå er bilen som ny nesten!
Ny spiller. Legg forøvrig merke til mikrofon til spilleren oppe til venstre i bildet, var et hull der fra før så kunne liksågodt tette det med mic'en! Nå kan jeg leke biznizmann og snakke i mobilen uten å bruke handa! Drømmen har gått i oppfyllelse!
Tre tøffe biler! (om man teller bmw'en tre ganger)
Herregud så gøy det er å kose seg på glatta!
Malte nyrene matt sort nettopp, men ser jo at jeg må ta ramma rundt nyrene også. Får vel ta blank sort der, så det bryter litt.
Hvorfor har jeg så stor glipp mellom den ramma rundt nyrene og opp til panseret? Skal det være noe deksel der? Hele grillen er ganske løs hos meg, så mangler sikkert noe klips og slikt, men så ikke ut som det var meningen den skulle lengre opp for å gå mer i ett med panseret.
Noen som forrresten vet hvordan man får klokka opp i displayet i dashen? Har dukket opp 3-4 ganger der, uten at jeg har snøring på hva jeg har trykt på for å få det fram. Vanligvis er det tomt i det displayet (bortsett fra advarslene når man starter bilen)
På lyshendelen din står det nok BC, dytt den innover mot rattet :) Kan bla igjennom alle programmene BC'n har.
Takk for forklaring, Robkill! Lurt så jækli på åssen det der funka!
Skeie: Tror nok jeg går for blank sort på plasten rundt nyrene. Liker det litt sort, dessuten blir det billig sprayboks-lakk fra bilxtra eller lignende, så finner vel ikke samme farge som bilen der uansett.
ja sier noe der.. men får jo laget spraybokser hos dei så selger lakk til din bil.. et godt lag med klarlakk så er du der... varm opp plasten fyst så tørke det fort
Fått litt kjærleik i dag, ny (gammel) dynamo og fikset vindusviskeren som hoppet av her om dagen. Planen var å ta eksosen også, men får ta det senere. Godt å få bilen kjørbar igjen iallefall!
