DIY: Skifter spennerfjær for registerkjede E39 M52/M52TU
Jeg fikk ulyd ved starting av motor og litt ulyd på Vanos områder, det er derfor jeg skifter spennerfjær for registerkjeden. Her er en DIY. Det tok 20 min for hele jobben :D . Bilen min har kjørt 132k.
Utstyr:
32 mm sokkel
Momentnøkkel
Vinkelforlenge
Skaller
11411706809 Fjær 33 kr
07119963418 Pakning 3 kr
Motorolje
Fremsgangsmåte:
1. Dekk filler under skrue for å unngå oljesøl.
2. Skrue ut 32mm skruen med en vinkelforlenge mot klokka.
3. Ta ut gammel fjær og setter inn nye.
4. La den suger motoroljen før montering, ellers får du litt ulyd ved starting av motoren pga den må fylle oljen inn i hylsen.
5. Stramm skruen med 70 Nm.
6. La bilen i idle 10 min. og sjekk eventuell oljelakkasje.
Ulyd forsvant :D:D:D . Dere ser at den nye fjæren er 3 mm lengre enn den gamle fjæren.
Det er samme delenr. og prosedyre på M52, så du kan godt skrive det i overskriften og :)
Fin og lettvin DIY.
Done. :bmw:
Kan du beskrive ulyden.? Skraping,tikking,banking osv.
Bra med mye bilder selv i små diy'er....;)
Det ligner som skranglelyd ved kaldoppstart.
  • 1 month later...
  • 3 years later...
Byttet denne idag. Jeg la merke til at på selve stempelet så var det på den ene siden slitt av litt av metallet. Glemte selvfølgelig å ta bilde av det, men fant et annet bilde via google images som illustrerer ganske godt. Mitt stempel er ikke så slitt, men det er samme type slitasje og på samme sted.
post-61705-0-31754600-1427909005_thumb.p
Hva betyr det?
