Helvetes forbruk bensin 320ia se bilde! nytt bilde nederst!
  • Svar 42
  • Visninger 2.6k
setter pengene mine på katalysator, holder på å skifte den selv pga dårlig drag, spesiellt i oppoverbakker, høyere bensinforbruk og daffere drag.
har forhørt meg med diverse verksteder og alle påstår det kan være det
Er det en E46 320iA vi snakker om her ? M52TUB20 ?
Føleren du tok bilde av er nok tempsensoren i innsuget.
Jeg tenker det er tempsensoren i toppen til motorstyreenheten som er defekt, ihvertfall om bilen føles tålig normal bortsett fra forbruket.
så du mener den kan forårsake høyt forbruk?? hvorfor?
Ja, den linken var fin :P
Åja, var det noe galt med den ? Funker hos meg. Er vell fordi jeg har leita fram delen på denne pc'en.
Det mener jeg ja. Den sender signal til motorstyreenheten(DME) om temperaturen på kjølevæska/motoren, om motoren er kald gir DME lengre åpningstid på dysene, altså mer bensin. Det erstatter det det gamle prinsippet med choke fra forgasserens tid. Dette blir gjort fordi når motoren er kald vil den kalde bensinen ha problemer med å forstøve og vil kondensere og sette seg på de kalde metallveggene i innsugskanaler og sylindre, når motoren blir varmere og varmere vil bensinen mye lettere forstøves og man trenger ikke den overdrevne mengden.
Om tempsensoren er defekt og sender signal om at motoren er småkald hele tiden så vil motoren få for mye bensin og dermed bruke mye.
hmmm dette høres fornuftig ut.... fordi jeg merka ingen forskjell når den var plugget inn eller ut.
dette er snakk om en BMW E36 320ia 91 mod non vanos.
Nei du merker nok ikke noe natt og dag på å kople den ut. Du har to tempfølere i toppen der, den ene til instrumentet og den andre til DME.
jojo greit forklart..:) skal ikke protestere.. men er det ikke vanlig å få en varsellampe om sensoren ryker..? trådstarter: har noe høyt forbruk jeg og pluss en forbruksmåler som lever sitt eget liv så derfor hiver jeg meg litt på tråden her...:)
Nei føler det er sjeldent at tempsensor gjør at motorlampa lyser, da må blandinga i tilfelle være ille nok til at lambdaverdiene blir gale nok til at lampa lyser, kan godt tenke meg at det er problemet ditt.
badsha:
Jeg leste nå hele tråden og fikk med meg der du ytterligere beskriver symptomene, slikt lønner seg å få med helt fra starten, desto nøyere beskrevet jo bedre.
Jeg tror ikke din tempsensor er defekt når bilen går så dårlig som du beskriver ! Jeg tenker det er katalysatoren eller tett bensinfilter. Å jekke opp bilen og dunke litt på katalysatoren og lytte etter løs innmat kan ofte avdekke om den er defekt. Om du ikke vet når bensinfilteret er bytta så ville jeg bytta det uansett.
