Problemer kaldstart BMW X3 2.0D
Hei. Har en X3 2005 modell som er gått 110K. Har startproblemer når temperaturen kryper under 0. Har skiftet plugger, dieselfilter og nå til slutt dieselpumpa (etter tips fra BMW merkeverksted) uten at det hjelper.
Så langt har jeg brukt 20.000 og nå begynner det å bli nok...
Bilen starter normalt etter alt fra 30sek til 15 minutter med gløding og "filing" hvis ikke batteriet går tomt førsgt...
Bilen er norsk og ikke trimmet.
Er rådvill på hva neste steg for å bli kvitt problemet skal være.... Noen som har tips?
Har du brukt 20 000 på bare å bytte plugger, dieselfilter og pumpe? Da har du blitt lurt.
Bilen fungerer normalt etter gløding i 30 sek? Case solved.
Virker jo som det er noe tull med gløding.
Folk ( visse) stoler jo helt blindt på dette diagnosetullet. Mener du at ingen har målt at det faktisk er/ ikke er strøm til glødeplugger..?
Diagnose er ofte bare 50% av feilsøkingen.
Det første jeg fikk gjort var å sjekke pluggene. De fikk strøm men jeg valgte å bytte dem likevel da bilen var gått ca. 100.000. Jeg mistenker også at det er noe feil med glødingen. En ide om hva det kan være. Kan man utelukke innsprøytningsdyser når bilen ellers går helt fint (bare man får start først...)...
Dersom dysene, en eller fler forstøver dårlig kan man få motor som ikke er så lett å starte. Dette burde du også merke på forbruk og effekt.
Vet ikke hva man gjør i bilbransjen, er vel bytt og kast metoden?
Selv tester vi dyser og injectorer ofte i anleggsbransjen, problemer med vann i diesel osv spiser dyser....
Ryker den svart når den først starter?
