Ca prisanslag på bytte av bakskjerm E36 Coupe
Hei!
Har en E36 Coupe som trenger ny bakskjerm + innerskjerm (høyre side, altså tanklokket er samme side)
Noen som har fått gjort dette før, og har lyst å røpe hva dette ca kostet på ett karrosseri verksted?
Da skal du jaggu jobbe sakte;) bytter bakskjerm på under en dag, og jeg er ikke oppretter...
Ikke dårlig :)
Hvordan går du frem? Ribber innvendig, borer ut punktsveisene, kapper av på b og c stolpen. Sveiser på den nye, sparkler, maskerer, lakkerer og monterer sammen? Imponerende å greie alt det på en dag.
En kamerat av meg gjorde det på et meget velrennomert verksted i nærheten fra noen år siden. Det var pga mye rust, og han endte opp med å betale 33000,-
Så billig er det absolutt ikke.
Dette er noe jeg kan garantere for!
Det var uten lakk og montering av ruter, fanger og bakluke.
Bore ut alle sveisepunkter på b-stolpe, innerskjerm, c-stolpe, nede mot kanalen, nede bak (over bakfanger) og mot hattehylla. Skjære av b-stolpe, c-stolpe og skjære litt bak ved lykta. Det er gjort på to-tre timer. Tilpassing og montering av ny skjerm med sveising går på fire-fem...
Går selvfølgelig mer tid med retting eller skift av innerskjerm og sikkert litt mer iom at bakskjerm og inderskjerm må sveises sammen, jeg skifta på venstre side..
Takker for svar. Regnet med det ble såpass... skal høre litt rundt å se hva pris de forskjellige tar.. men er vel bare anse bilen som død istede :)
  • 1 month later...
Jeg kan tenke meg at den 20-30 k prisen er hos feks autozentrum etc.. Der er jo prisen på å bytte kanal noe tilsvarende, noe jeg måtte gjøre for et par år siden på min e36 323i. Jeg har en bekjent som er oppretter, og jeg betalte 3500 ferdig tectylert for en uoriginal kanal montert :) liten tid i etterkant fikk jeg et hull i bakskjerm rett før hjulbuen pga rust (tvers igjennom - tynt stål av ganske laber kvalitet) Der sveiset de grunnet sparklet og lakket, da betalte jeg 2000,-.. Hvorfor skal du bytte hele skjermen? er hele krønsja eller? Hvis du bor i nærheten kan jeg sikkert hjelpe deg med å få en pris på dette :) Kan man ikke kappe og sveise der det trengs a? eller er det skader ved originale punktsveiser?
