Hellands originale 86`M535i... Hva i alle dager ???
Har endelig fått ånden over meg :) klarte ikke å la den stå der å råtne lengre :)
viewtopic.php?f=11&t=138691&hilit=m535" onclick="window.open(this.href);return false;
fortsetter i en ny tråd, bilen har stått parkert de siste 1,5 år :)
Dette skal gjøres:
-ALL rust fjernes
-Hellakkering
-Alt nytt i understell
-Senkesett
-Ny eksos
-Old-School felger, ser flere og flere har bbs rs, så det frister ikke så mye lengre...
-KANSKJE lys toning av ruter
-Originale blinklys
-Komplett skinninteriør
-El-takluke
Er på jakt etter diverse deler:
-Komplett interiør i sort skinn (M-tech) (stoler,bakseter, dørtrekk og gulvtrekk)
-hjulbuelist m tech v-foran :)
-felger
-senkesett
-nye dører
-nye skjermer
slik har den stått en god stund....
Inn i varmen :)
starta med en gang :) bare å montere batteri :)
interiøret :P
fått demontert frontrute:
har ikke fått sett om jeg må ha ny eller ikke, trenger ny pakning og list, er dette å skaffe hos gs ? :)
Litt rust her også... del som kan bestilles hos GS?
fått tatt ut bakruta også, der var det lite rust (faktisk)
litt dårlig bilde, men har rusta hull i reservehjulsbrønnen.....
heldigvis ganske bra taktrekket :) noen som har demontert det før ?
bort med rattet :)
litt rust her også, på venstre side.. litt spent på hvordan det ser ut når jeg tar ned traversen :)
på høyre side
fått ut instrumentet :)
tatt bort midtkonsollen :)
blir litt rot under demontering, men skal systematisere etter helga !! :)
demontering av dashbord :)
borteeee
denne matta var LITT fuktig
demontering av ledninger og varmeapparat-registeret :)
fjærbein som har tatt kveld...
må nok byttes, bra jeg har ett liggende :)
slik står den nå, å venter på tid :) skal jobbe i helga, så da blir det ikke tid til denne....
tips ? rop ut hvis noen har noe deler til overs :)
  • Svar 67
  • Visninger 7.2k
Se her ja.. kjenner igjen denne bilen. kjenner han som hadde den før. Da hadde den 3,5 turbo motor:)
Ser ut som du har mye rust/karosseri jobb på den. men bare stå på å ikke gi opp d er d viktigste ;) Den fortjener pleie! er jo en original m535i.
kjenner du han som bygde den om ? :)
skal i allefall gjøre det så nøye jeg klarer :)
Vet ikke sikkert om d var han som bygde den om. men var vertfall turbo motor i den da den gikk her i området:) han solgte den og kjøpte seg en som var godkjent med turbo:)
var iværtfall turbo når den kom hit til bygda :) men kan ikke si det var gjennomført akkurat :) men men, første jeg gjorde når jeg fikk tak i den var å rive av alt turbogreiene :)
sjønna.. den va meget godt brukt for å si d sånn;) Men den gikk jævlig godt. men masse kan vare gjort sia den gang. Maange år sia den gikk her nå!
Jeg har kjøpt ny hele den ramma som er rundt frontruta hos GS.. tror den ble 500,- eller noe sånt.. Billig i vertfall..
Skal kappe den og bruke delen som viskergjennomføringen er i og ca 20cm opp a-stolpen..
kom hit i 2006/2007 tror jeg :)
mener å huske at den gikk ganske godt ja, kan forstå at den var brukt ganske godt også :)
håper bare den ikke er mer rusten en jeg tror... skal uansett ikke herjes mer med nå :)
lamek: lenge siden du kjøpte ?
Her skal iallefall jeg følge med...
Og ang taktrekk... JEG angrer foreløpig på at jeg tok det ned. Hvis det blir fint når det nye endelig kommer opp på plass, så kan det være at jeg ikke angrer lenger...
så du skrev noe ang det, så frister ikke.. men jeg er redd jeg må.. siden den muligens skal lakkes innvendig også :)
håper å få til jevnlige oppdateringer nå siden bilen står inne i verkstedet uten at den blokkerer løftebukken.. så den skal få stå der til den er ferdig :)
