Følere i sete, airbag?
Hei.
Jeg har en 1996 e39 520 automat der airbag lampen lyser. Jeg løsnet på seta for å gjøre rent, da la jeg merke til følgende; på passasjersetet er det en boks med kabel(føler?) opp i setet og en kabel som går til beltestrammeren. På førersiden var ikke denne boksen, og der gikk kun en kabel til beltestrammeren. Ingen opp i sete.
Skal det være slik eller mangler det div. Elektrisk på førersiden?
Ledningene under førerstolen var også kuttet/skøytet og lagt krympestrømpe på.
Blir takknemlig for tips!
Kan ikke svare på det du spør om, men enkleste er vell å kjøre en diagnose, da får du opp eksakt problem =) Kan jo være noe annet enn beltestrammeren
Eneste jeg veit er at den føleren til passasjersete registrerer om det sitter noen der eller ikke.
Så det vil si som følgende: Hvis den føleren ikke er i orden vil airbagen utløse seg uansett om det sitter en passasjer der eller ikke.
Derfor den har en styreboks tenker jeg :P
