Demontere register 525 TDS
Har en oljelekkasje foran motor på motor. M51B25
Det gjelder en 525TDS E34.
Viser seg at jeg har fått en lekkasje ved register-dekselet del.8 i linken.
Har tatt ut pumpa.
Kan jeg da ta av dekselet uten noe hokus pokus eller må jeg gjøre fast noe av registeret, f.eks. tannhjulet som står festet til pumpa eller kjede på annet vis.
Pumpa til denne er utslitt og rar. Denne er av typen som har 50 mm flens.
Kan jeg da sette inn en pumpe som er av typen med 68 mm flens hvis jeg samtidig bytter register-deksel
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8767.gif
Er ikkje bare å ta av dekselet nei. Dette sitter skrudd både i bunnpanne og toppen så ein av delene må du ta av. Eg tok av bunnpanna når eg bytta reg.dekselpakning på min. Men så hadde eg motoren i motorbukk når eg gjorde det.
