316 Compact 1997, Lugging / motor fusk (LØST)
Heisann, har hatt dette problemet over en lengre periode.
Motoren fusker, altså det virker som den slutter å tenne i et veldig kort øyeblikk, innimellom. Dette kan være veldig hyppig eller skje typ 1 gang om dagen.
Ting jeg har prøvd å bytte:
- Nye Platinum bosch RGK ? plugger
- Ny Coil
- Ny Mass air flow sensor (den som sitter rett før luftfilteret)
Diagnose er tatt og ingen feil er funnet. Trykket på bensinen er også bra.
Skal teste nytt bensinfilter i morgen, bare for å ha gjort det.
- Bilen Kan ha start vansker pga fusking (hører det smeller i potta av og til, turtallet dropper noe veldig. tar som regel et par minutter før den roer seg)
- Det har ingenting å si om jeg har høyt turtall, høy fart, hvem gir eller om bilen er varm eller kald.
Og innsugsbelgen er strøken? :)
Mener du slangen mellom hele innsugsdelen på motoren og luftmassemåleren?
Motoren tar ikke inn falsk luft, hvertfall ikke som jeg klarer å finne med startgass.
Har du prøvd å bytte luftmengdemåleren? Hvis du har dårlig kontakt i den kan du få lugging. Det kan også være veiv eller kamsensoren, men det burde gitt feilkoder.
Du kan også ha en dårlig kontakt ett eller annet sted, f.eks tenningslåsen. Ellers kan du prøve det gamle trikse med å ta løs alle tilgjengelige kontakter i motorrommet og spraye de med kontaktrens eller WD40.
Jeg hadde lignende problem på en 316i 96 modell..
Hos meg viste det seg at elektonikken i nøkkelen(startsperre) tullet det til.
Byttet nøkkel og problemet forsvant...
har lignende problem, den var slik tidligere men nå er den blitt være og dauer, men har tatt diagnose og da var det Lambdaen som var gåen, kan henne din holder på å ryke også ?
Feil på lambda gir vel ikke lugging, men kan gi dårlig tomgang og gjøre at bilen dør når du skal ta i gang fordi den får feil blanding. Jeg har også hatt denne feilen på min Compact, men det er ikke slik trådstarter beskriver.
Hjalp ikke med reservenøkkel.
Usikker på om jeg har beskrevet fuskingen skikkelig.
Motorer kan droppe opptill 1000rpm og om jeg gasser samtidig vil dette få bilen til å nykke kraftig. skulle nesten tro jeg hammret på bremsen. Det er ganske ubehagelig :-P
