lienback Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Når jeg skulle kjøre til jobb idag, startet ikke bilen :s den startet helt fint igår, men ikke idag. Det er nesten helt nytt batteri, ognår jeg vrir om tenningen kommer det mye lys i dashbordet, så det kan ikke ver batteriet. Det som skjer når jeg vrir om nøkkelen er ingenting, ikke en liten gnist engang :S Så lurer veldig på hva det kan være, noen som har peiling på hva som kan vær gale? Gjerne den ikke starter idag på grunn at det er fredag den 13
hypah Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Drar ikke rundt heller? Starter relé/sikring kanskje? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
lienback Skrevet Januar 13, 2012 Forfatter Skrevet Januar 13, 2012 Hva mener du med at ikke går rundt engang? det skjer ingenting i motoren når jeg vrir om nøkkelen. Kan det vær start motoren som har tatt kvelden?
Aroid Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Sjekk om det kommer strøm til innslag rele på startmotoren. Vist ikke det kommer noe kan det var el.del på tenningslåsen. Vist du har en bil med EWS(Start sperre) Så kan det var modulen til EWS som gjør denne feilen. Sjekk hvor mye Volt du har på batteriet når tenning står på. Vist du har så ny bil at den har lys dioder i instrument så legger du ikke merke til at det er lite strøm på batteriet.
lienback Skrevet Januar 13, 2012 Forfatter Skrevet Januar 13, 2012 Dette er en 90 modell e34. Og når alarmen går på bilen er det helt likt, vrir om nøkkelen men det skjer ingenting. Men alarmen gikk ikke idag tidlig. Slik du forklarer høres det ut som det noe sperre eller noe. Hatt mye tull med alarmen på bilen, det går på av og til, og da må jeg inn i motorrommet og rive ut ledningen slik at den stopper :s Kan det vær at det er alarm-nettet som gjør at den ikke starter?
F10 Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Jeg hadde engang en e32 med Defa alarm. Den måtte innimellom resettes ved at alarmen gjordes strømløs. Det var montert en sikring som jeg tok ut og satte inn igjen. Alternativet er å ta av ene skoen på batteriet. Verdt et forsøk. Vurderte å fjerne hele alarmen, men da hadde jeg mistet fjernkontrollen til sentrallåsen.
hao Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Kan det vær at det er alarm-nettet som gjør at den ikke starter? Tror du har problemet her.
hypah Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Alarmen som satt i e34n min kutta ihvertfall strømmen til startern Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
espulus Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Hadde samme problem på min E36.. Og såklart, en defa alarm! Måtte "tyvkoble" denne, ved bruk av en vanlig strømkabel som jeg trakk fra et punkt på boksen til et annet et. Det funket fint og bilen startet. Alarmen var vel ikke ved sine fulle fem, men fikk i allefall brukt bilen! Du finner en link til tråden min angående dette hvis du søker! Du kan jo prøve dette : )
FredrikE24 Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Defa alarmer har en lei tendens til dette, erfaringsmessig lever de sitt eget lille liv når det går noen år! I Mercedesen min er det også alarm, men denne er originalmontert fra Mercedes. Denne by-passet jeg med et nytt system slik at jeg får fjernkontroll på sentrallåsen.
hao Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... ter-71602/ Jeg tok for meg hele ledningsdynga og fjernet bit for bit. Til slutt satt jeg igjen med en original ledning til tenning som var klippet av og som gikk gjennom alarmsystemet. Denne skjøtet jeg sammen igjen og alt ble greit.
lienback Skrevet Januar 14, 2012 Forfatter Skrevet Januar 14, 2012 Ja, tror det er alarmsysteme som gjør det. Men etter jobb startet den helt fint kan det vær at startmotoren var frostet? Bilen stod i garasjen så jeg tviler på det, syns det var rart at den startet helt fint når jeg kom hjem fra jobb :S
FredrikE24 Skrevet Januar 15, 2012 Skrevet Januar 15, 2012 Kjedelig å ikke kunne stole på bilen sin, ved at den plutselig ikke starter! Foreslår at alarmen fjernes!
DreRacing@ Skrevet Januar 16, 2012 Skrevet Januar 16, 2012 defa alarmer lever sitt eget liv når de har blitt koblet opp med strømtyver!
lienback Skrevet Januar 17, 2012 Forfatter Skrevet Januar 17, 2012 Den har funket helt fint til nå, så venter med og fjerne alarmen. Skjer det igjen, da fjerner jeg den
