Noen som mal til søknad om godkjenning av motorbytte ? Siden jeg har alt av m3 deler så er det ikke noe hokus Pokus å godkjenne ?
Er vel ikke så lett med tanke på den maks tillate akselvekta framme? S50 motoren veier en del mer enn m42b18 :P
Vet hvertfall at dette har vært et problem for andre tidligere..
  • 3 weeks later...
Noen som veit hva jeg må gjøre med lambdasondene ? Har bare en kontakt på bilen pr i dag, og på m3 motoren så er det 2.. Kan de kobles sammen eller må det legges opp ny ledning til hjernen ?
Ja du må ha ledningsnett og hjerne fra M3 motoren, hvis du skal godkjenne må du ha orginal eksos med katalysatorer og på eksosen står Lamdaen på hver eksosmanifoil eller en før og etter katalysator er litt usikker på M3.
Videre må hele understellet/bremser være M3 eller bedre. chassi må være likt så forsterkninger må sveises inn. Alt må dokumenteres hva som er forskjellig og hva som er byttet, samt hvor delene kommer fra.
Stort problem er akselvektene så for å få godkjent min 318iS til 328 måtte BT fjerne en passasjer bak for å redusere totalvekt da bilen ble ca 100 kilo tyngre etter ombygging.
Har org hjerne og ledningsnett på m3 motoren + komplett eksos. Men mener å huske at lambda kontakten sitter på bilen ??
Har kjøpt de m3 forsterkningene, har egentlig alt av m3 deler som skal til.
Eneste dokumentasjon på delene jeg har er ett rammenr på bilen det kommer fra, om det er godt nok veit jeg ikke, håper det hvertfall :P
Skulle også hatt en mal på søknad :)
Chassi nr på delebil er gull. Slik at BT kan sjekke at den ikke er stjålet o.l. Bare å levere søknaden på din lokale trafikk stasjon så sender de den videre til riktig avdeling.
Legger ved en standard mal du kan bruke. Lykke til med prosessen   :bmw:
