Vis i appen
Swirl flaps!
Fremhevede svar
Hei, har en 02 mod 320d der to av swirl flapsene er blitt sugd inn!
Kan det fikses? Eller må motoren byttes? :(
Etter det jeg har sett på forumet her, kan du være heldig med at de står fast "på vei inn i motoren" og ikke har gått inn.
søk litt på forumet og les info om bmw dieselmotorer så blir du litt klokere.
mange tråder om dette på x3 og andre biler som har dieselmotorer med dette.
Det som er helt avgjørende her er hvor lang de er kommet. Har de passert ventilene så blir skyene fort mørkere.. De kan og skade ventiler/ ventilseter..
Demonter og se. Gudd løkk!
Ikke gjør som han her:
Ikke tenk på å starte den en gang
Edit: Ble visst et dobbeltsvar :)
Fant begge flapsene, de sto i innsuget på vei inn! :) Men fant ikke skruene som de festes med! Har tatt av toppen den lekker på 2 av ventilene på ene sylinderen, ellers ser den ikke så gale ut!
Høres jo ut som du har vært heldig da :-)
De skruene er rimelig små, men spørs om de er små nok! Hadde jeg vært deg så hadde jeg tatt av turboen og sjekket den og. Den er jo ikke spesiellt glad i fremmedlegemer.
Sleng opp noen bilder hvis du har
Kaprer tråden litt jeg siden det er relevant til temaet :D
Får man kjøpt de blende pluggene her til lands som man bruker når man fjerner disse swirl flaps?
Har søkt litt på nettet, men ikke funnet noe i Norge.
Og hva er egentlig grunnen til at de løsner? Er det skruene som løsner eller knekker flapsene rett av?
Hvis det er skruene så burde det vel holde med litt locktite på de og eventuelt kjøpe noen av bedre kvalitet?
Har sjekket turboen, den er helt ok :) skal se om jeg får tatt noen bilder!
Det er vell skruene som løsner på grunn av koks!
Ja, er vel en kombinasjon av koks som gjør at de ikke beveger seg fritt, og gjengelåsen som er brukt. Vibrasjoner og store temperatur forandringer kan man jo trygt si at det er og..
Jeg kjøpte ikke noen lokk når jeg blendet mine. Gjenget opp hullene til stagene med M7 mener jeg å huske, og skrudde inn M7 rustfrie skruer (utenfra) med gjengelås. Minst like bra som de lokkene.. Også eksisterer det 2 forskjellige dimensjoner på lokkene.
Konto
