Tennplugger får ikke strøm, E34 M50
Heia, jeg har en E34 der ingen av tenpluggene får strøm, og da vil dem ikke tenne. Bensinpumpen & Sentrallås får heller ingen strøm. M50B20 motor. Hjerne og resten av bilen har strøm.
er det noen som har hatt dette problemet? Eller som vet om noe som kan hjelpe? På forhånd takk :D
Har hjerne strøm ut?
Min bil hadde ikke gnist eller strøm på pumpe og jeg bytta hjerne, bensin og lamdba rele og da starta den :)
Hmm, hjerne får strøm og leverer strøm videre ja.
Kan det være startsperra? fordi sentrallåsen fungerer heller ikke...
Alle sikringer og Rele er byttet, satte i dem som satt i min forrige E34.
  • 1 month later...
Samme problem her, byttet fra 520 vanos til 520 uten vanos. M50 motor
Starteren går, ingen respons i tennpluggende eller bensinpumpe.
Nylig byttet veivakselsensor.
Bilen er en 1995 520 med vanos, har den startsperre? Hvordan vil den da funke? Må ALT av sensorer være koblet til?
Bilen er en 1995 520 med vanos, har den startspere? Hvordan vil den da funke? Må ALT av sensorer være koblet til?
om det er startspere på din nye motor, må du ha startspera som var i bilen motoren kommer fra. men om motoren du har satt i ikke har startspere, trenger du heller ikke startspere på den.
edit: min gammle motor var en 95mod 520 med vanos. og denne hadde startsperre.
Hmm, kanskje jeg burdet a å feilsøke. Det er orginalmotoren som står i bilen ;) Har en reservebil, så er ikke noe stress sånn sett:)
