kjøpe clutch m50, med \ uten aircondition??
skal kjøpe ny clutch til min m50b20 som står i en e34. lurer på hva det har å si for clutchen sin del om det er med uten aircondition?
- og hvordan kan jeg sjekke om det er aircondition montert?
er byttet motor i bilen, så usikker på om det er aircondition, da mye elektrisk er utkoblet.
Biler med aircondition har dobbeltmassesvinghjul Disse dobbelte massehjulene er delt for å ta av vibrasjoner når airconditionpumpen slår inn Airconditionen "tar" fra 3 til 7 hk Derfor frakobler de fleste med "seriøs tuning" alt som stjeler moment og hk Vektbesparelsen ved å fjærne airconditionen helt på E34 blir om jeg husker riktig ca 17 kg alt inkludert. Vektbesparelsene varierer fra ca 11 til 25kg på BMWer uten at jeg har de eksakte tallene i hodet. Ser det ofte i vognkortet Du ser på instrumentpanelet ditt om du har manuell instilling av varme eller om du har aircondition
p
p
Se det ja, hva sikker på at det kun var skille mellom m50\m52 om dobbelmasse
Men selve lamellen\trykkplata er vel lik?
ta å sjekk delenummer på gs. så ser du fort om de er like
Som sagt, så er motor byttet. Er ikke aircondition i bil, men kan være i motor.. Må evnt svinghjul byttes om man velger å fjærne aircondition? Å vil en clutch uten passe på en motor med?
Stemmer at de er like ja (228 mm). Eneste forskjell kan være at den som er beregnet på aircondition har fjærer i seg, noe som jeg tror har lite betydning.
Om du er usikker så må du nesten skru av girkassen for og sjekke om det er enkelmasse eller dobbelmasse.
Svinghjulet må ikke byttes.
EDIT: enkelmasse svinghjul har lamell med fjær og dobbelmasse har lamell uten fjær. Det er fordi dobbeltmassen tar av seg dempingen
så du kan si med 100% sikkerhet at jeg kan kjøpe clutch uten aircondition, uten noe annen tilpassing eller bytting av deler?
Spiller vel ingen rolle men tror det er motsatt.
Dobbelmasse er så tungt at det trenger fjærer for å dempe grepet.
Om du ser på bmwinfo så har M50 med dobbelmasse og aircontidion fjærer avbildet på deletegningen.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... se/clutch/
Hvis du leter opp M50 (B25) uten aircondition så er det ikke avbildet med fjærer men det står Suitable for vehicles with Twin Mass Flywheel så tydelig at de går om hverandre
hmm, merkelig dette. koed har jo prisforskjell på 300.- på clutch med \ uten aircondition.
