E61 - webasto thermo top C problemer
staleso
Hei,
har en bmw e61 520 da med webasto thermo top c.
Webastoen fungerte helt fint tidligere i høst, men nå slår den seg ikke på. Når jeg aktiverer via fjernkontrollen, skrus lysene i kupeen på - noen sekunder - det er også noe som aktiveres i motorrommet - klikk lyd - deretter skjer det ikke noe.
Kan det være at batteriet ikke har nok lading? Det blir endel småkjøring.
Noen som har hatt tilsvarende problem? Hvilken sikring kan det være? Finner ikke svar etter mye søk her og på Google...
Jeg har samme problem med min E61. Da jeg snakket med BMW-verkstedet og sa at jeg ønsket å få slettet feilkodene fikk jeg et rart svar tilbake. De sa at hvis det ikke plinger og kommer noen feilmeldinger når jeg starter bilen, så er det ingen feilkoder å slette. Kan dette stemme? Jeg trodde aloebiz mente at det fantes en skjult feilkode som kommer fram når man kobler seg på OBCen.
Hei,
Vist du har kjørt til drivstoffnivå lampa begynner å lyser så går webastoen i lås.
For å fjærn denne låsen må inn med datan eller koble av strømmen på webastoen i ca 1min.
Vist den ikke er i lås så er det noe annet som er feil. Trenger kansje en overhaling.
Hvordan kobler man av strømmen til webastoen? Drar ut sikringen?
Min sluttet å fungere i forbindelse med feil i dieselpumpe. Bilen gikk i nødmodus på full pådrag. Jeg har dog også kjørt til diesellampa lyser et par ganger.
Det kommer ingen pling eller feilmelding i displayet nei! Eneste symptom er at den ikke starter.
Det lå 2-3 feilmeldinger inne på diagnosen.
Slettet de og den startet igjen. ;-)
ja du kan dreg ut sikringen
aloebiz & Aroid: Takk for tips =) Jeg skal få den diagnosert hos Furubakken i dag. Får se om det hjelper. Hvis ikke prøver jeg sikringstrikset. Det burde være unødvendig å resette hver gang reservetanken lyser. Den slår jo inn allerede ved ca. 10 liter.
Jeg var innom BMW verksted på Furubakken ved Bekkestua. Mekanikeren leste av feilkodene og slettet dem. Etterpå fungerte Webastoen! Furubakken ville ikke ha noe for jobben. Selv om mekanikeren brukte en god halvtime. Dette kaller jeg service =)
  • 1 month later...
Hei,
jeg endte opp med å skifte batteri og vannpumpe/sirkulasjonspumpe tilhørende webasto - 11500 kr fattigere.
- BMW Originaldel: BATTERI 90A AGM til 3 148,80 kr --dyrt batteri.
Det batteriet er vel av typen med gelé som er vedlikeholdsfritt?
