Partygamer Skrevet Januar 22, 2012 Skrevet Januar 22, 2012 Hei Hei alle sammen! He då kjøpt mej eigen bil, og fin e den. men der e noken ripe og slikt eg gjerne vil ha vekk. Tråd til bilen Legge ut noken bilde, å satsa på at noken entusiasta som meg sjølv kan forklare kva produkt eg bør bruke og korleis eg best kan utbedre desse ripene Takker for ALLE svar! Fangar framme Dør Side bak Dørhandtak Bakfangar Bagasjelokk Ser fram til å få dette fiksa, blankt og fint !
Mikael-B Skrevet Januar 22, 2012 Skrevet Januar 22, 2012 Mesteparten av disse skadene må du våtslipe og deretter polere opp. Skadene på fangeren framme, bakfangeren og på dør klarer du ikke fjerne helt, med mindre du fyller skadene med lakk. Der er ripene så dype at de går til grunningen. Våtslipingen kan du gjøre med 2000/2500/3000 papir. Poleringen burde du gjøre med maskin. Første polering etter våtsliping gjør du med en grov pute (aller helst ullpute) og S3 Gold (event. grønn 3M), polering etter dette må du gjøre etter hvordan lakken er på bilen. Anbefaler du leser deg opp på Detailersclub, der står det mange produktanbefalinger, artikler og DIYs.
Partygamer Skrevet Januar 22, 2012 Forfatter Skrevet Januar 22, 2012 Tusen Takk for svar! Skal skjekke Detaliersclub med en gang, og skaffe våtslipepapir og poleringspute so fort som mulig. har poleringsmaskin fra før Men korleis eg finn ut av kva lakk som er på bilen ? (Lakknamn, lakk kode, etc ) Forge eigar sa fargen heiter Azurblå eller noko slikt.. kan sikkert stemme
Mikael-B Skrevet Januar 22, 2012 Skrevet Januar 22, 2012 Står i utstyrslista og på skiltet i motorrommet.
Partygamer Skrevet Januar 22, 2012 Forfatter Skrevet Januar 22, 2012 Veit ikkje kvar eg finn utstyrslista
benger Skrevet Januar 22, 2012 Skrevet Januar 22, 2012 Hei! Har vært borti slike riper før, det er fullt mulig å fjerne dem. Se HER Riktige produkter og metoder er nøkkelen, som nevnt over
Partygamer Skrevet Januar 23, 2012 Forfatter Skrevet Januar 23, 2012 http://www.detailersclub.no er stedet da Har nettopp vert innpå og skrevet lista over produkt eg skal handle inn VERT BRA!! Hei! Har vært borti slike riper før, det er fullt mulig å fjerne dem. Se HERRiktige produkter og metoder er nøkkelen, som nevnt over Gleda meg til å få shina opp dissa småripene og slikt. Har btw lakk i sann liten beholdar i ei verktøykasse i bagasjerommet. står ikkje NOKE på beholdaren, men ser at det er en blåaktig lakk nedi. tenkte eg skulle prøve den ut på fangaren framme om våtsliping og polering ikkje var nok. Steinsprut el.?
Partygamer Skrevet Januar 25, 2012 Forfatter Skrevet Januar 25, 2012 En ny trist stripe som kom da eg vaska bilen MIDT på framskjermen, under grillen..
stian1990_2 Skrevet Januar 25, 2012 Skrevet Januar 25, 2012 Hvordan vasker du bilen din da? Ta en titt på detailersclub.no du mye bra der
Partygamer Skrevet Januar 26, 2012 Forfatter Skrevet Januar 26, 2012 Vaska bilen ved å først høgtrykkspyle den, deretter vaske en og en del av bilen med svamp og såpe og varmevatn, før eg høgtrykkspyler delen igjen. På framenden her samla det seg vatn som eg skulle tørke vekk, da kom siste ripa -.- Veit, skal bestille litt av kvart derifrå
Bmwrob Skrevet Januar 26, 2012 Skrevet Januar 26, 2012 Uff.. Det d burde gjøre med en gang er å skffe deg avfetting som heter Prickbort. Først prickbort på tørr bil.. Så la virke i 5 min.. Deretter spyl av.. Om du tar steget videre så har du også enda en avfetting som heter Surfex HD, som tar det prickbort ikke tar.. For så å bruke IronX som tar metallpartikler i lakken din.. Så burde man egentlig claye før man polerer.. Men men, det er jo opp til deg.. DCN som sagt er utrolig flinke på dette her Har du spm kan du også bare spørre meg...
stian1990_2 Skrevet Januar 26, 2012 Skrevet Januar 26, 2012 Vaska bilen ved å først høgtrykkspyle den, deretter vaske en og en del av bilen med svamp og såpe og varmevatn, før eg høgtrykkspyler delen igjen. På framenden her samla det seg vatn som eg skulle tørke vekk, da kom siste ripa -.- Veit, skal bestille litt av kvart derifrå Vel, du bürde skaffe deg en vaskehanske av ull, og en bøtte eller to med grit guard.. Da er du et steg videre mot bekjemping av riper.. Tørke vekk vannet, åssen hadde du tenkt og gjøre det? Er veldig viktig at svampen, og ting du skal ha mot lakken din ikke kommet i kontakt ved bakken, der det er mye dritt som du ikke ser, men som skader lakken din.
Partygamer Skrevet Januar 26, 2012 Forfatter Skrevet Januar 26, 2012 Vaska bilen ved å først høgtrykkspyle den, deretter vaske en og en del av bilen med svamp og såpe og varmevatn, før eg høgtrykkspyler delen igjen. På framenden her samla det seg vatn som eg skulle tørke vekk, da kom siste ripa -.- Veit, skal bestille litt av kvart derifrå Vel, du bürde skaffe deg en vaskehanske av ull, og en bøtte eller to med grit guard.. Da er du et steg videre mot bekjemping av riper.. Tørke vekk vannet, åssen hadde du tenkt og gjøre det? Er veldig viktig at svampen, og ting du skal ha mot lakken din ikke kommet i kontakt ved bakken, der det er mye dritt som du ikke ser, men som skader lakken din. Ja skal gå til innkjøp av en god del bilpleieprodukter Haha, jeu no skal du høre: skulle berre legge litt papir nedpå akkurat der det samla seg vatn, og når eg skulle ta det vekk drog eg raskt ( og forsiktig etter min meining ) mot meg, og hørte en stygg lyd. kasta vekk papiret og såg ripa!! Himmel og jord vart satt i bevegelse då for å sei det mildt.. verken svamp eller papir var i kontakt med bakken, er ganske nøyen på det Bilen står i ei garasje som støva nede raskare enn svint.. -.-
